4169| 3
[AutoCAD] CAD中的基本命令快捷键、使用技巧及疑难问题大全 |
CAD中的基本命令快捷键、使用技巧及疑难问题大全 CAD中的基本命令及使用技巧疑难问题大全 CAD常用的快捷命令 (一)常用命令 1、对象特性 LT--LINETYPE(线形); LTS--LTSCALE(线形比例); LW--LWEIGHT (线宽); UN--UNITS(图形单位) ;ATT--ATTDEF(属性定义); ATE--ATTEDIT(编辑属性); BO--BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域);AL--ALIGN(对齐); EXIT--QUIT(退出); EXP--EXPORT(输出其它格式文件); IMP--IMPORT(输入文件); OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置); PRINT--PLOT(打印); PU--PURGE(清除垃圾) ; R--REDRAW(重新生成); REN--RENAME(重命名); SN--SNAP(捕捉栅格); DS--DSETTINGS(设置极轴追踪) ; OS--OSNAP(设置捕捉模式); PRE--PREVIEW(打印预览); TO--TOOLBAR(工具栏); V--VIEW(命名视图); AA--AREA(面积); DI--DIST(距离); LI--LIST(显示图形数据信息); 2、绘图命令: PO--POINT(点); L--LINE(直线) ;XL--XLINE(射线); PL--PLINE(多段线); ML--MLINE(多线) ; SPL--SPLINE(样条曲线) ;POL--POLYGON(正多边形); REC--RECTANGLE(矩形); C--CIRCLE(圆); A--ARC(圆弧) ;DO--DONUT(圆环); EL--ELLIPSE(椭圆) ;REG--REGION(面域 ; MT--MTEXT(多行文本); T--MTEXT(多行文本); B--BLOCK(块定义); I--INSERT(插入块); W--WBLOCK(定义块文件); 3、修改命令:; CO--COPY(复制;); MI--MIRROR(镜像); AR--ARRAY(阵列 ; O--OFFSET(偏移); TR--TRIM(修剪) ; EX--EXTEND(延伸) ;SC--SCALE(比例缩放) ; BR--BREAK(打断); CHA--CHAMFER(倒角) ; F--FILLET(倒圆角); PE--PEDIT(多段线编辑); ED--DDEDIT(修改文本); 4、视窗缩放: P--PAN(平移); Z+空格+空格--实时………… ……………… AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: a.按常规执行裁剪命令..,选择裁剪边界(回车确认); b.在提示选择要裁剪的线段元素..时输入“f”(即fence),回车确认; c.在提示:First Fence point下..绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标.."的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.(记得将命令窗口拉高些哦!)选择时,随..便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。 选择技巧 用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCA...D还提供了Window(以……………… 总共七十多页,下载地址: 象征性收大家一个机械币!嘿嘿
购买主题
已有 4 人购买
本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-19 19:56 , Processed in 0.025035 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
