查看: 2300|回复: 2
特种加工技术介绍(很全,近两百页)
村里打铁的
威望
活力
发表于 2012-11-22 14:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
特种加工技术介绍(很全,近两百页)
所谓特种加工是指不采用常规的刀具或磨具对工件进行加工?而是直接利用电能、电化学能、声能或光能等能
量?或选择几种能量的复合形式对材料进行加工的工艺方法。特种加工早期的发明和应用是在1943年由前苏联
的拉扎连柯夫妇发现开关触点遭受火花放电的腐蚀损坏现象?继而进一步研究?最终发明了电火花加工。从而
首次摆脱了常规的切削加工?直接利用电能去除金属?达到了“以柔克刚”的效果。随后?人门不停的进行研
究和探索?相继发展了一系列的特种加工新方法。如电解加工、超声波加工和激光加工等?开创了特种加工的
广阔领域。与传统的切削加工相比?特种加工具有下列特点?1)工具材料的硬度可以大大低于工件材料的硬度
?2)可直接利用电能、电化学能、声能或光能等能量对材料进行加工?3)加工过程中的机械力不明显?4)各种
加工方法可以有选择地复合成新的工艺方法?使生产效率成倍的增长?加工精度也相应提高?5) 几乎每产生
一种新的能源?就有可能导致一种新的特种加工方法产生。由于特种加工方法具有上述特点?因此?可以用于
解决以下工艺难题?1、解决各种难加工材料的加工问题?如耐热钢、不锈钢、钛合金、淬火钢、硬质合金、
陶瓷、宝石、金刚石以及锗和硅等各种高强度、高硬度、高韧性、高脆性以及高纯度的金属和非金属的加工。
2、解决各种复杂零件表面的加工问题?如各种热锻模、冲裁模和冷拔模的模腔和型孔、整体蜗轮、喷气蜗轮
叶片、炮管内腔线以及喷油嘴和喷丝头的微小孔的加工问题。3、解决各种精密的、有特属要求的零件的加工
问题?如航空航天、国防工业中表面质量和精度要求都很高的陀螺仪、伺服阀以及低刚度的细长轴、薄壁筒和
弹性元件等的加工。由于特种加工具有上述特点并可以解决生产中上述工艺难题?因此?在现代制造、科学研
究和国防事业中获得日益广泛的应用?而…………
下载地址:
购买主题 已有 3 人购买  本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
机械厂主管
威望
活力
400
发表于 2012-11-24 15:43:56 | 显示全部楼层
A lot of thanks.
村里打铁的
威望
活力
发表于 2013-5-17 13:25:59 | 显示全部楼层
好东西!!!!!!!!
GMT+8, 2024-11-22 12:35 , Processed in 0.014693 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
