查看: 3815|回复: 0
[基础件] 花键齿轮参数中英文对照
发表于 2012-11-23 17:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
花键齿轮参数中英文对照
渐开线花键 involute spline
未注公差 undeclared tolerance
未注倒角 undeclared chamfer
调质 thermal refining
端口 port chamfer
模数 modulus
齿形角 tooth profile angle
变位系数 stand-off error
齿圈径向跳动 geared ring radial runout
公法线长度及偏差 common normal
跨齿数 spanned tooth count
高频淬火 high-frequency quenching
配对齿轮 mating gear
螺旋角 spiral angle
压力角 pressure angle
螺旋升角 lead angle
图号 figure number
齿厚 tooth thickness
螺旋线 helix
蜗杆 worm
齿轮 gear
齿轴 gear shaft
转子轴 rotor shaft
精度等级   precision class
成功地下到了想要的东西,小明觉得天气似乎好了许多,对自己的长相也越发的自信了起来~
GMT+8, 2025-4-4 20:04 , Processed in 0.039728 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
