查看: 6120|回复: 13
2011年钳工技术比武试题
发表于 2012-11-24 12:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2011年钳工技术比武试题
一. 选择题。(共12分,每题1分)
1. 立体划线要选择(    )划线基准。
A 一个                  B二个                       C三个
2.  锯割管子和薄板材料时,应选择(    )锯条。
A粗齿            B中齿                          C 细齿
3.錾削硬材料时,錾子楔角应取(   )。
A 30°~50°           B 50°~60°               C 60°~70°
4.  铆接时,铆钉直径的大小与被联板的(    )有关。
A大小              B厚度                 C硬度
5. 钻孔时,钻头绕本身轴线的旋转运动称为(    )。
A进给运动              B 主运动             C 旋转运动
6.  锡焊时应根据(   )选用焊剂。
A工件大小                 B铬铁温度             C母材的性质
7. 铰空结束后,铰刀应(    )退出。
A正转                B反转                    C正反转均可
8.  丝锥由工作部分和(   )两部分组成。
A柄部               B校准部分               C切削部分
9.  锡焊是(   )的一种。
A 钎焊               B熔焊                C 压焊
10.  焊接弯形有焊缝的管子时,焊缝必须置于(    )位置。
A 弯形外层         B 弯形内层              C 中性层
11.    一件齿轮轴制作材料为中碳钢,为了提高耐用度应进行(    )处理。
A淬火         B退火              C调质
12.    制造各种弹簧宜选用(    )钢。
A可锻铸铁            B高速钢                C弹簧钢
二.   填空题。(共45分。每空1分)
1. 车刀由__________________________两部分组成。
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:13:52 | 显示全部楼层
1. 焊接根据焊接过程的特点及被焊件所处的状态不同可分为_______________________________________
2. 焊条的种类有低碳钢焊条、__________________________、堆焊焊条、_____________、铜和_____________、铝和_____________
3. 焊接接头形式有____________________________________________________
4. 钳工常用量具有________________________________________
5. 钳工常用设备有_______________________________________
6. 定位销有_______________________________________三种类型。
7. 冷却润滑液有____________________________________________________四个方面的作用。
8. 千斤顶按其结构可分为_______________________________________三大类。
9. 液压传动分_____________传动和_____________传动。
10. 齿轮传动应满足__________________________两项基本要求。
11. 表示泵的工作性能的主要参数有_________________________________
12. 液压系统有那四部分组成_________________________________________________
13. 滑动轴承的轴瓦主要失效形式是_____________
三.  判断题。(共10分,每题1分)
1. 硬质合金刀具是经锻打而形成的。(   )
2. 砂轮的硬度与磨粒的硬度有关。(    )
3. 游标卡尺尺身和游标上的刻线间距都是1mm。(     )
4. 零件都必须经过划线后才能加工。(      )
5. 零件的公差等同于偏差。(      )
6. 锉削过程中,两手对锉刀压力的大小应保持不变。(      )
7. 气压试验时,若用氮气瓶作气源,气瓶出口处必须要装减压阀。(     )
8. 装配或修理工作不包括最后对机器试车。(     )
9. 板牙只在单面制成切削部分,故板牙只能单面使用。(     )
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:14:07 | 显示全部楼层
1. 液压泵的输入功率与输出功率相同。(     )
四. 简答题。(共20分)
1. 使用砂轮时应注意哪几点?(5分)
2. 简述切削液的种类及作用?(4分)
3. 为什么锉刀的主锉纹斜角和辅锉纹斜角要制成不等角?(5分)
4.齿轮泵常见的主要故障有哪些?(6分)
五.计算题。(13分)
某工件需划3x¢15的孔位置(如图所示),已知:AC=100mm,AB=90mm,
  ∠A=30°,求BC的距离?
64
 楼主| 发表于 2012-11-24 12:15:26 | 显示全部楼层
2011年钳工技术比武试题试卷word档下载:
链接: http://pan.baidu.com/s/1gfGv9y7 密码: 3nfj
发表于 2012-12-27 22:42:31 | 显示全部楼层
咔咔咔咔咔咔咔咔
发表于 2012-12-29 15:32:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-14 10:50:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
67
最佳新人活跃会员
发表于 2022-4-15 22:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 13:03:59 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2024-10-24 08:40:27 | 显示全部楼层
下载了,正好能用上,谢谢啦!
GMT+8, 2025-2-24 21:00 , Processed in 0.025202 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
