查看: 4854|回复: 0
[AutoCAD] AutoCAD 2007宝典(光盘实例)
发表于 2012-11-27 20:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
AUTOCAD 2007和AUTOCAD LT 2007宝典
关于光盘
在本文件中:
    光盘的系统需求(不是AutoCAD或AutoCAD LT的需求)
    在Windows中使用光盘;
    光盘上的内容;
    故障分析。
系统需求
确保自己的计算机满足本节列出的最小系统配置需求。如果自己的计算机不能满足这些需求,那么使用此光盘中的内容时就可能会遇到一些问题。
?        Windows 2000或Windows XP;
?        拥有奔腾处理器的PC,其主频至少是200 MHz或更快;
?        至少有64MB内存;为得到更好的性能,建议至少是128MB内存;
?        以太网接口卡(NIC)或至少28,800 bps传输速率的调制解调器;
?        光盘驱动器。
更多关于AutoCAD 2007和AutoCAD LT 2007的系统需求信息,请参见附录A。
在Microsoft Windows中使用光盘
可以把光盘中的一些项目复制到电脑硬盘上。步骤如下:
1.        把光盘放入自己的计算机光驱中。
2.        单击任务栏左边的“开始”按钮,从弹出的菜单中选择“运行”。
3.        在出现的对话框中,键入d:\(如果您的光驱不是驱动器d,用正确的盘符代替d)。这将在资源管理器中打开光盘的根目录。
光盘中的内容
下面几节概述关于光盘内容的摘要信息。
使用Drawings文件夹
练习所要用到的所有文件都存放在此光盘的Drawings文件夹中。这些文件几乎都按照下面的示例的规律命名,如ab15-a.dwg、ab15-b.dwg、ab15-c.dwg等。在这些例子中,数字15对应章节数,字母则对应需要打开的第1个、第2个、第3个图形。
只有少数文件使用其他名称,比如sky.gif和其他的。在这种情况下,笔者提供了要打开文件的名称。用Windows资源管理器很容易找到它们,因为资源管理器自动按字母顺序排列文件(如果没有按字母顺序排列,单击右边窗口的“名称”列。如果资源管理器按相反的字母顺序排列它们,再次单击“名称”列)。
改变Windows的只读属性
可以直接使用光盘上的练习图形,但是最好是将它们复制到硬盘上。大多数情况下,这些练习会要求读者这样做。
把光盘上的文件复制到自己的计算机上之后,在初次运行时可能会遇到不能访问这些文件的问题。把光盘上的文件复制或移动到硬盘或其他存储介质上(例如Zip驱动器)之后,在试图打开或者保存一个与应用程序相关的文件时,可能将会看到下面的错误消息:
[应用程序]不能打开此[文件]。
请确认驱动器和文件没有写保护。
Windows将光盘驱动器上的所有文件看作只读文件。这很正常,因为CD-ROM是只读介质——也就是说,不能把数据写回到光盘上。但是,把光盘上的文件复制到硬盘或Zip驱动器上时,Windows不会把文件属性从只读状态自动改成可读写状态。安装软件通常会考虑到这些事情,但是如果手动把这些文件复制到硬盘上,就只能自己修改这些文件的属性了。幸运的是,这很容易:
1.        选择“开始”?“程序”?“附件”?“Windows资源管理器”。
2.        突出显示文件名。
3.        右键单击高亮显示的文件名,显示一个弹出菜单。
4.        选择“属性”命令显示“属性”对话框。
5.        单击“只读”复选框,不再选中它。
6.        单击“确定”按钮。
现在,应该可以在具体的应用程序中使用这些文件,而且不会再看到令人讨论的错误消息。
使用Results文件夹
在Results文件夹中,可以找到所有练习的结果。用户可以从中对比检查自己练习的效果。另外,有时也可以用练习的结果作为下一个练习的基础(但希望不要这样做)。在这种情况下,如果没有做上一个练习,可以在Results文件夹中找到该练习的结果,并在下一个练习中使用它。如果在打开Results文件夹中图形时遇到问题,可将其复制到硬盘上,然后按照前面所述的“改变Windows的只读属性”,去除图形文件的只读属性。
使用Links文件夹
附录B包含了众多的链接到AutoCAD资源。Links文件夹中含有这些资源,可以实时进行链接,只要找到它们单击一下就可以转向相关页面。
故障排除方法
如果在使用本书配套光盘上的任何材料时遇到困难,可以尝试下面的解决方法:
?        关闭所有正在运行的防病毒软件。安装程序有时会模仿病毒活动使计算机误认为有病毒在感染它(安装完成后,一定要重新打开防病毒软件)。
?        关闭所有正在运行的程序。正在运行的程序越多,其他程序可以使用的的内存空间越少。安装程序通常要更新文件和程序;如果让其他正在运行的程序继续运行,安装程序将无法正确运行。
?        参考自述文件。可以阅读本光盘根目录中的自述文件,它包含发布时最新的产品信息。
?        如果要在尝试使用AutoCAD的图形文件,可以把它们复制到本地硬盘上,并如边注“改变Windows的只读属性”所述,去除文件夹的只读属性。
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=115224&uk=3056235205
GMT+8, 2025-4-21 08:43 , Processed in 0.015533 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
