4474| 0
[AutoCAD] 中文版AutoCAD 2008机械图形设计(光盘实例) |
中文版AutoCAD 2008机械图形设计(光盘实例) 一、光盘内容 本光盘是《中文版AutoCAD 2008机械图形设计》一书的配书光盘,主要内容如下: 1. DWG文件夹:在该文件夹内提供了与本书练习配套的AutoCAD图形文件。 2. DWT文件夹:在该文件夹内提供了与本书练习配套的AutoCAD样板文件。 3.“常用图形”文件夹:在该文件夹内提供了机械设计时常用的图形文件,其中包括螺栓与螺 母、螺钉、轴承、密封件、弹簧、型钢、油杯、泵与马达以及电机等的图形。 4.“WORD格式”文件夹:在该文件夹内提供了与本书练习配套的Word格式的文档文件,以帮助 读者在Word文档中对图形进行排版等。读者可以对Word文档文件中的图形进行编辑,如修改图线的 宽度、颜色等。修改方法为:打开AutoCAD 2008,再打开对应的Word文档,双击文档中的图形,即 可切换到AutoCAD,并显示出对应的图形。此时可以对其进行编辑。编辑完毕后,保存图形,再关 闭AutoCAD图形,就会使Word文档中的图形进行更新。 5.“国家标准”文件夹:在该文件夹内有2个文件,其中“GB-T 14665-1998机械工程 CAD 制图 规则.pdf”文件为国家标准《机械工程CAD制图规则》(GB/T14665-1998);“GBT 131-93表面粗糙度 符号代号及其注法.pdf”文件为国家标准《机械制图表面粗糙度符号、代号及其注法》(GBT 131-93), 供读者参考。可以用PDF阅读器打开这两个文件。如果读者没有PDF阅读器,可以从网上下载Acrobat Reader简体中文版(从Adobe公司的网站上可以下载该软件)。 二、运行环境 本书配套光盘中的所有图形在以下环境操作: (1) Windows 98/2000/XP。 (2) AutoCAD 2008。 三、注意事项 (1) 本书配套光盘中的图形在AutoCAD 2008版本中运行(也可以在AutoCAD 2007中打开)。 (2) 光盘上的文件均是“只读”的。打开某一图形并对其进行修改或进行绘图操作后,如果 希望存盘,应将其换名保存到硬盘。 (3) 使用本光盘前,建议将光盘中的文件复制到硬盘中,通过硬盘读取文件。
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-11 05:50 , Processed in 0.022990 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
