查看: 3460|回复: 0
[AutoCAD] AutoCAD 2010用户手册
发表于 2012-11-29 20:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010用户手册
目录
获取信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
第 1 章从图形中获取信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
获取图形基本信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
计算图形中的对象数目 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
用户界面 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
第 2 章应用程序窗口中的工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
应用程序菜单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
搜索命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
访问常用工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
浏览文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
快速访问工具栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
功能区 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
功能区概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
显示和组织功能区 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
自定义功能区 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
第 3 章其他工具位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
访问经典菜单栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
工具栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
状态栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
应用程序状态栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
图形状态栏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
按键提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
命令窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
在命令行中输入命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
在命令行中输入系统变量 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
在命令窗口中浏览和编辑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
在对话框和命令行之间切换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
固定命令窗口、调整命令窗口的大小和隐藏命令窗口 . . . . . . . . . 47
快捷菜单 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
工具选项板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
从对象与图像创建及使用工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
创建和使用命令工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
更改工具选项板设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
控制工具特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
自定义工具选项板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
整理工具选项板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
保存和共享工具选项板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
设计中心 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
设计中心概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
了解设计中心窗口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
通过设计中心访问内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
通过设计中心添加内容 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
使用联机设计中心检索 Web 上的内容 . . . . . . . . . . . . . . . . 96
第 4 章自定义绘图环境 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
设置界面选项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
设置绘图区域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
为使用透视投影进行三维建模设置选项 . . . . . . . . . . . . . . . 113
在模型空间与布局之间进行切换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
指定应用程序字体 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
指定可固定窗口的行为 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
控制工具栏的显示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
创建基于任务的工作空间 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
保存和恢复界面设置(配置) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
自定义启动 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
回放动作宏 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
移植和指定初始设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
绘制、组织和保存图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
第 5 章创建图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
从头开始创建图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
使用图形样板文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
创建新图形时定义设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
创建新图形时选择样板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
使用样板文件创建图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
使用向导创建图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
指定单位和单位格式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
确定测量单位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
设置线性单位约定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
设置角度单位约定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
在图形中添加识别信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
在图形中插入地理位置信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
地理位置概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
为 DWG 文件定义地理位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
查看地理位置信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
第 6 章打开或保存图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
打开图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
打开大图形的一部分(局部加载) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
使用多个打开的图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
预览打开的图形和布局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
在打开的图形之间进行切换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
在当前图形的布局之间进行切换 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
在打开的图形之间传输信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
保存图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
查找图形文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
指定搜索路径和文件位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
第 7 章修复或恢复图形文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
修复损坏的图形文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
创建和恢复备份文件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
从系统故障恢复 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
第 8 章维护图形中的标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
购买主题 本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-11 05:49 , Processed in 0.023576 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
