查看: 5389|回复: 4
[AutoCAD] 一套AutoCAD考试题,求答案!!
发表于 2012-11-30 18:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.使两条不平行直线相交于一个端点,要用________命令可以一次完成
A Trim    B Offset     C Chamfer     D Point
2. 12、在AutoCAD使用ZOOM命令中时,以下选项尽可能大的显示图中所有实体(     )
A :ALL           B :Window          C: Extents           D: Previous
3.AutoCAD系统中,_______图元不能被offset
A 圆     B圆弧     C 多段线     D 文字
4.不能重复执行上一条命令的快捷方式是___ _____
A 按回车键   B 按空格键   C 按鼠标右键   D 按F1键
5.在AutoCAD系统中,图形文件的缺省扩展名是___ _____
A DWT     B DWG     C DWK     D DXF
6.CIRCLE命令中的TTR选项是指用____ ____方式画圆。
A 端点、端点、直径        B 端点、端点、半径
C 切点、切点、直径        D 切点、切点、半径
7用Line命令绘制一段长四个单位,角度45度的直线,用鼠标在屏幕上拾取点后,用相对坐标确定终点时应输入 (     )
A:4,45            B:@4,45         C:4< 45         D:@4<45
8打开或关闭对象捕捉的热键盘是(   )
A:F3     B:F7      C:F8     D:F9
9、使光标只能在水平方向或垂直方向移动执行下面(    )命令
A:GRID       B:SNAP        C:OSNAP        D:ORTHO
10、AutoCAD中对屏幕的的图形按原大小在画面上平移用(     )命令
A:PAN             B:ZOOM            C:PREVIOUS          D:WINDOW
11、对于同一平面上的两条不平行且无交点的线段,可以仅通过一个(      )命令操作来延长原线段使之相交于一点。
A:Extend              B:Fillet             C:Stretch           D:Lengthen
12、AutoCAD系统中,把直线、圆弧的端点剪切到指定边界用(     )命令
A :MOVE           B:CHANGE          C:EXTEND          D:TRIM
13、当正交命令ORTHO为ON时,下列说法正确的是(          )
A:只能画水平线       B:只能画垂直线       C:只能画斜线        D:不能画斜线
二、多选题
1、在AutoCAD中,画圆的方法正确的有(      )
A.两点画圆         B.三点画圆      C.相切、相切、半径   D.相切、相切、相切     E.圆心、半径
2.用LINE命令画直线时可用哪些输入点的方式________
A 绝对坐标         B 相对坐标   C 捕捉特殊点  D极坐标
 楼主| 发表于 2012-11-30 18:27:38 | 显示全部楼层
求解答,多谢!!!!
180
发表于 2012-12-6 19:38:14 | 显示全部楼层
一、1.C 2.A 3.D 4.D 5.B 6.D 7.D 8.A 9.D 10.A 11.A 12.D 13.D
二、1.ABCDE  2.ABCD
发表于 2013-10-28 10:00:53 | 显示全部楼层
顶楼上的,哈哈
发表于 2017-9-25 00:12:11 | 显示全部楼层
zycchen 发表于 2012-11-30 18:27
求解答,多谢!!!!
二、1.ABCDE  2.ABCD
GMT+8, 2025-2-26 14:29 , Processed in 0.024926 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
