查看: 4341|回复: 2
[石化通用] 冬季又降温,化工生产中的泵、阀防冻该如何应对?
发表于 2017-12-13 15:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
又一波寒潮来袭,北方的同学今天有木有感受到刺骨的冷意?有木有担心正在使用的水泵在低温条件下结冰甚至泵体冻裂呢?针对这种情况,总结了以下几点措施对水泵进行防冻维护。
1.  自吸增压泵在冬季水泵停用后,我们要将水泵及管路里的存水全部放出,避免温度降低后,积水或结冰把水管或泵体冻裂,并将外部的泥土灰尘清洗干净。(注意哦,各位小伙伴,如果是泵头是因为冻裂的,一般厂家是不负责的哦)
2.  之后要对水泵的叶轮、轴承、密封圈、止回阀等易损零部件定期进行检查,铸铁部件如发现有磨损严重的或表面锈斑的,应及时更新,然后对其用汽油清洗,涂上黄油,再重新装好。
3.  对水泵的泵腔、连接件等铸铁件,应用钢丝刷把铁锈刷干净,然后涂上防锈漆,待干后放入通风干燥的地方存放。
4.  最后将拆卸下来的螺丝用柴油清洗干净,涂上机油,然后重新安装或用塑料布包好进行放置,以防锈蚀或丢失。
尤其北方的冬季,室外温度往往达到零下10-30度,对水泵有一个良好的保养之后,不但可以延长水泵的使用寿命,同时也可以使水泵的使用效率得到充分利用。冬季对于水泵使用的科学防护也变得愈加重要。
193
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:54:14 | 显示全部楼层
防护篇
1 .  水泵用毕后,要确保存水排空,并检查管线是否下沉,如有存水的地方要进行往外排水,保证停泵放气后泵体中的存水能正常排出,防止因回水、外部温度过低,管路结冰。
2 .  同时水泵也需穿“衣服”,裸露在寒冷的室外工作时,大家可用棉絮、毛巾、废旧的衣物等包扎暴露在室外的水泵、水管、水龙头等用水设施,达到保温效果。
3.   对于已经冻结的水泵、水管,千万不要不等冰融化就开启水泵,这样容易造成水泵受损或出现机械故障。
4.   解冻方法建议用热毛巾敷在水管上面再用温水冲淋化冻,,切不可以用火直接烘烤或用开水淋烫,以免造成管道或泵体开裂。
冬季安全生产的特点和危害
1、天气寒冷,衣着臃肿,人的听力、视觉、行动都会受到一定影响再加上雨雪天气,非常容易造成冻伤、滑跌等人身伤害事故。
2、低温使设备和金属构件产生变形、破裂,容易导致泄漏、爆炸、火灾、中毒和设备生产事故。
3、冬季处于冷高压状态,有毒有害气体容易大量积聚,再加上冬季保温,易造成人员中毒和火灾爆炸事故。
4、冬季天干物燥,无论是人体还是设备、设施,容易产生静电而引起火灾、爆炸和人身伤害事故。
防止人身伤害
防冻伤。冬季最容易使人冻伤,尤其是化工企业处于生产现场一线,环境恶劣所以做好个人的防护是尤为重要。职工在工作中要按要求正确穿戴,防寒服要系严领口、袖口,防寒安全帽要系牢帽带。
防滑跌。生产岗位上的各种楼梯和道路遇到遇到雨水或积雪易结冰,职工上下梯子或行走时容易滑倒摔伤,因此,应注意及时清扫梯子或巡检路上的雨水或积雪,特别是装置上的楼梯,很容易造成摔落导致伤害。登危险作业,要严格办理作业票检查设备、设施,增加必要的防滑措施。登高作业者脚步要放平稳,抓牢扶手,严禁将手插在口袋或背手上下梯子。
防中毒窒息。一是由于冬季寒冷,装置区操作间门关的一般都比较严实,这样易造成一氧化碳等有毒害气体的集聚,因此,要定时做好通风换气。二是加强对供气管道的检查,防止可燃气体在室内集聚。
防止火灾爆炸
❉ 存在易燃易爆危险的装置区域,应加强动火管理,尽量减少动火频次,建立集中统一动火机制;在做好安全防火的措施后,再进行动火作业。
❉   加强岗位巡检、防止着火爆炸物质泄漏。
❉ 在进入生产区域前,要先摸一下消静电设施,使静电得到释放。
❉ 工作中不要乱用电热设备,不乱拉临时线,铜铝线不要相接。按规定使用电气设备,防止超负荷,用过的电热设备要及时断电,防止用电引发火灾。
❉ 保证消防设施及器材齐全、完好和有效,进入冬季后,要在做好防冻工作的基础上保证各消防设施和器材处于备用状态。
防止交通事故
❉ 冬天安全行车注意事项,做好严寒、大风、浓雾、暴雪等恶劣天气的安全行车。
❉根据车型和执行任务的特点制定防冻、防滑、防雾等具体措施。
❉做好车辆的换季保养,采用符合冬季使用的润滑油和制动液,发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保车辆处于良好状况。对车辆的技术状况进行全面的检查维护,使其处于完好状态。
❉按要求及时更换车辆防冻液和相应标号的机油、燃料油
❉冰雪路面行车要控制好车速,禁止高速行车,避免紧急转向和紧急刹车,不准急加、急收油门。严重冰雪路面应加装防滑链,车辆行进中应保持行车距离,并适当拉长车距降低车速,防止追尾事故的发生。
193
 楼主| 发表于 2017-12-13 15:54:33 | 显示全部楼层
冬季装置管道、设备、阀门防冻防凝
管道应尽可能利用系统内流体循环防冻以避免临时额外伴热。例如循环冷却水系统,当设备短期停车时,各冷凝器内循环水可适量减小并保持流动循环。对于不可避免的死角,应采用保温或伴热防冻
利用排尽防冻,对于水、凝液和蒸汽等公用工程管线,停车时可能发生液体累计和冻结,防冻时应考虑适当的排净、放空和自排净。在停车或停用期间,这些管线应完全排净。
对于必须进行防冻保护的管线,应采用蒸汽伴热和保温。加热介质应为低压蒸汽,且在低点设置疏水器。所有管线应尽可能采用自排净方式,伴热管中的蒸汽应采取向下流的方式。
全面检查仪表管线的蒸汽伴热,配合仪表人员做好伴热管线的畅通检查,防止带联锁点的仪表被冻坏造成装置停车。
加强基础管理
加强冬季巡回检查,管线、机泵、仪表的防冻检查是个重点,在保证节能减排的情况下,做到装置区内不积水,不结冰,不挂冰,不冻凝。
罐区要检查各储罐的静电接地设施是否完整,循环水、易凝结介质管线的静电跨接是否完好,仔细检查各盲端、死角。
GMT+8, 2025-4-20 08:47 , Processed in 0.015301 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
