查看: 6443|回复: 7
使用攻牙机经常出现的几个问题
发表于 2017-12-14 17:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  使用攻牙机会经常遇到问题,以下是一些常见问题以及解决方法。
  出现螺纹中径过小的问题,出现这个问题首先要确定丝锥中径是适宜的精度等级,如果丝锥磨损过大则要更换,同时还要适当加大丝锥前角和切削锥角,选用润滑性好的切削液。
  出现螺纹中径过大的问题,出现这个问题也要确定丝锥中径是适宜的精度等级,还要选择适宜的切削液并适当降低切削速度;攻螺纹时校正丝锥和螺纹底孔的同轴度,采用浮动夹头;适当减少前角与切削锥后角;清除刃磨丝锥产生的毛刺,并适当增加切削锥长度。
  出现丝锥折断的问题,丝锥折断正确地选择螺纹底孔的直径;刃磨刃倾角或选用螺旋槽丝锥;钻底孔的深度要达到规定的标准;适当降低切削速度,按标准选取;攻螺纹时校正丝锥与底孔,保证其同轴度符合要求,并且选用浮动攻螺纹夹头;增大丝锥前角,缩短切削锥长度;保证工件硬度符合要求,选用保险夹头;反县丝锥磨损应及时更换。
  出现丝锥崩齿的现象,丝锥崩齿适当减少丝锥前角;适当增加切削锥的长度;降低硬度并及时更换丝锥。丝锥磨损过快适当降低切削速度;减少丝锥前角,加长切削锥的长度;选用润滑性好的切削液;对被加工件进行适当的热处理;正确地刃磨丝锥。
发表于 2018-12-13 16:07:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-16 17:43:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-24 09:34:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-8 10:53:12 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2020-6-8 10:53:22 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2020-6-8 10:53:31 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2020-6-24 19:21:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 03:39 , Processed in 0.045650 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
