查看: 12090|回复: 18
304、304H和304L三者有什么区别呢?
发表于 2017-12-18 11:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实按铬镍的含量都是304不锈钢,成分中都是含18%的铬(Cr),8%的镍(Ni),但是主要的区别在于含碳量的不同。
304L是超低碳不锈钢,碳含量降到0.03%以下,可避免晶间腐蚀,并且在理论上抗应力腐蚀的效果比304要强,但在实际应用中效果并不明显。降低碳和添加钛的目的是一样的,但加钛的321冶炼成本较高,钢水稠,价格也较贵。
304H中的H 指的是高温,高含碳量就是高温强度的保障,GB150要求奥氏体钢用在525度以上时,含碳量不小于0.04%,碳化物是强化相,尤其是高温强度优于纯奥氏体。
三者中,含碳量最高的是304H,含碳量最低的是304L,而304不锈钢的含碳量在二者之间。碳含量越高不锈钢耐腐蚀性越差也越易生锈。含碳量的不同也导致其价格会有所差异,还是那句话用途不同要求也就不同。
发表于 2017-12-18 13:22:49 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}
发表于 2017-12-25 20:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-26 13:02:25 | 显示全部楼层
一直傻傻分不清楚~~但是还是比较常用304,这里304是 最便宜的吧~~
发表于 2018-1-26 21:41:24 | 显示全部楼层
已经清楚了,谢谢楼主
发表于 2018-9-15 15:52:22 | 显示全部楼层
用304钢做的板式换热器材在钢铁系统里广泛使用,但寿命不高。如果水处理不好,1、2年就会漏水。用316就好多了。
发表于 2018-12-7 14:59:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-18 09:03:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主解惑
发表于 2019-6-17 15:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-19 15:16:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-24 21:04 , Processed in 0.022667 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
