查看: 5442|回复: 8
[AutoCAD] 怎么在AutoCAD中粘贴的图形看不到啊?
发表于 2012-12-7 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把一个AUTOCAD格式的图形粘贴到别一个AUTOCAD中,可是粘贴后就是看不见图形,无论怎么放大放小都看不见。
怎么回事儿呢
发表于 2012-12-7 11:17:21 | 显示全部楼层
没遇到过,目测是长相问题
发表于 2012-12-7 11:18:12 | 显示全部楼层
一个AUTOCAD格式的图形粘贴到别一个AUTOCAD中是啥意思?你装了几个AutoCAD?
 楼主| 发表于 2012-12-8 09:14:31 | 显示全部楼层
zrt 发表于 2012-12-7 11:17
没遇到过,目测是长相问题
可是明明我帅着呐
 楼主| 发表于 2012-12-8 09:15:11 | 显示全部楼层
只装了一个啊,就是同一个AutoCAD的不同文件之间复制啊
180
发表于 2012-12-8 09:17:03 | 显示全部楼层
1.检查下是不是比例问题,加入你黏贴的是1:100而你现在的是1:1,那个图形就变了一点了,你可以鼠标中键双击让图形充满窗口试试(可能性非常大)
2.图层的问题,隐藏了或者图形颜色和背景一样
3.版本问题,把高版本的黏贴到低版本的可能看不到
发表于 2012-12-8 09:17:46 | 显示全部楼层
同意楼上,你看一下是不是有的图层被关闭了,先确保把所有的图层全打开。再者你复制的图形可能是比例不一样,更改一下比例再试试,然后全图一下。
43
发表于 2012-12-10 11:44:30 | 显示全部楼层
我也觉得应该是比例的问题
304
发表于 2012-12-18 20:29:46 | 显示全部楼层
要么颜色要么大小问题
GMT+8, 2025-4-6 16:39 , Processed in 0.024401 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
