查看: 9954|回复: 6
气焊、电焊工应知应会考试题
管理员
发表于 2012-12-11 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
气焊、电焊工应知应会考试题
姓名:                                    班组:                成绩:
一、填空题:
1、电、气焊工上岗前的三级安全教育指  (        )、(          )、(        )。
2、电焊作业时操作人员必须戴 (        )、穿(       ),使用 (         )。
3、更换焊接场地移动焊把线时,应切断(       ),不得手持把线 (         )。
4、气瓶的安全附件有 (          )、(       )、(          )等。
5、乙炔发生器必须设有防止(     )的安全装置、
6、点火时,焊枪口不准对 (      )。
7、在贮存过(       )、(      )及(     )物品的容器或管道上焊、割时,应先清除干净,并将所有的 (    )、(    )打开。
8、如发现乙炔发生器产生(    ),应立即(    )工作,发现乙炔发生器(    )时,应立即把乙炔发生器朝安全方向(     ),并用(          )等扑灭火种。
9、多台焊机在一起集中施焊时,焊接平台或焊件必须 (      ),并应(    )。
10、清除电弧焊渣时,应戴 (       )或(      ),防止铁渣飞溅伤人。
11、工作结束应切断焊机 (       ),并检查操作点无(       )危险后,方可离开。
二、选择题:
1、气焊、气割时,氧气瓶和乙炔瓶间距应大于(     )。
   A10m    B5m    C15m
2、接地线及手把线都不得搭设在易燃、易爆和带有热源的物品上,接地线不得接在管道、机床设备和建筑物金属构架和轨道上,接地电阻不大于 (     )。
   A5Ω    B6Ω   C4Ω
3、施焊现场的(      )米范围内,不得堆放氧气瓶、乙炔发生器、木材等易燃物。
   A5m    B10m    C15m    D20m
4、对焊机冬季施工时,室内温度应不低于(       )。
   A4    B8     C5     D6
5、长期停用的电焊机,使用时,须检查其绝缘电阻不得低于(      ) ,接线部分不得有腐蚀和受潮现象。
   A0.5MΩ    B0.4 MΩ     C0.3 MΩ
6、手工交流弧焊机的空载电压一般是(       )。
   A40~50       B60~70    C80~90
7、乙炔发生器不得放置在电线的正下方,与氧气瓶不得同放一处,距易燃、易爆物品和明火的距离,不得少于(       )。
   A6m    B10m    C5m
8、发生火险时,应立即
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
337
管理员
 楼主| 发表于 2012-12-11 09:31:45 | 显示全部楼层
三、是非题(正确的打√,错误的打×。):
1、现场使用的电焊场所应设有防雨、防潮、防晒的机棚,并有消防器材。(    )
2、焊钳应与把线连接牢固,不得用胳膊夹携焊钳。(     )
3、电焊机二次线破损严重,不会造成触电事故。(      )
4、电、气焊等明火作业前办理了明火申请手续后,电、气焊工就可单独作业。(      )
5、检查乙炔瓶及氧气瓶是否漏气时可用明火。(       )
6、每个气瓶应设一只防振圈。(
7、更换焊条时,在干燥情况下可不戴防护手套。(       )
8、在易燃、易爆区域施焊只要经过项目经理的审批同意后就可以。(
9、幕墙骨架焊接时监护人员有事可以离开,但必须尽快回来。(       )
10、作业后,清理场地、灭绝火种,切断电源,锁好电闸箱,消除焊料余热后,方可离开。(
简答题:
1、碳钢中的基本组织有哪些?
答:碳钢中的基本组织有一下四种
1)铁素体         (2)奥氏体
3)渗碳体         (4)珠光体
2、防止气孔的常用措施有哪些?
答:(1)合理选择焊丝
2)焊区两侧清理干净
3)选用中性焰
4)溶剂要干燥
5)选合理焊接范围
6)操作正确
3、 开破口的目的是什么?
答:为了能保证电弧能深入焊缝根部,保证焊缝焊透,便于消除熔渣,获得较好的焊缝成形,而且能起到调节母材的填充金属的比列的作业。
4、在事故处理过程中,要做到三不放过是什么?
答:(1)是指事故经过原因没有查清楚不放过;
2)事故责任者和群众没有受到教育不放过;
3)没有防范措施不放过。
5、综述在自己的岗位上如何做到安全生产?
发表于 2018-7-4 09:26:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,万分感激!
发表于 2018-10-17 10:00:59 | 显示全部楼层
非常感谢!!!!!!!!
发表于 2021-5-25 20:33:27 | 显示全部楼层
谢谢分享,看看
活跃会员不差钱
发表于 2024-3-1 12:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-4 09:29:52 | 显示全部楼层
RE: 气焊、电焊工应知应会考试题 [修改]
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 0.022763 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
