查看: 12305|回复: 11
[SolidWorks] Solidworks2009使用技巧240例
发表于 2012-12-14 20:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1可以使用CTRL+TAB键循环进入在SK中打开的文件。
2使用方向键可以旋转模型。按CTRL+方向键可以移动模型。按ALT键+方向键可以将模型沿顺时针或逆时针方向旋转。
3可以钉住视图定向的对话框,使它可以使用在所有的操作时间内。
4 使用z来缩小模型或使用SHIFT+z来放大模型。
5可以使用工作窗口底边和侧边的窗口分隔条,同时观看两个或多个同一个模型的不同视角。
6单击工具栏中的“显示/删除几何关系”的图标找出草图中过定义或悬空的几何关系。当对话框出现时,单击准则并从其下拉清单上选择过定义或悬空。
7可以在FManager设计树上拖动零件或装配体的图标,将其放置到工程图纸上自动生成标准三视图。
8可以用绘制一条中心线并且选择镜向图标然后生成一条“镜向线”。
9可以按住CTRL键并且拖动一个参考基准面来快速地复制出一个等距基准面,然后在此基准面上双击鼠标以精确地指定距离尺寸。
10可以在FManager设计树上以拖动放置方式来改变特征的顺序。
11打开一个工程图或装配体时,可以借助使用打开文件对话框中的参考文件按钮来改变被参考的零件。
12如果隐藏线视图模式的显示不够精准,可以使用工具/选项/文件属性/图象品质/线架图品质,以调整显示品质。
13可以用拖动FManager设计树上的退回控制棒来退回其零件中的特征。
14使用选择过滤器工具栏,您可以方便地选择实体。
15按住CTRL键并从FManager设计树上拖动特征图标到您想要修改的边线或面上,您可以在许多边线和面上生成圆角、倒角、以及孔的复制。
16在右键的下拉菜单上选择“选择其他”的选项可以在该光标所在位置上做穿越实体的循环选择操作。
17单击菜单上的工具/选项/文件属性/颜色,然后从清单上选择一个特征类型,接着单击编辑来选择颜色,可以对选择的特征类型指定颜色。
18在绘制草图时可以经常使用Esc键将光标恢复到选择模式下。
19当对话框打开时可以使用视图工具栏上的图标工具来调整模型的视角方位。
20可以将光标移至工程剖面视图的剖面线上,单击右键并选择其属性选项来改变剖面线。
21可以在零件上生成特征的阵列,以及阵列的阵列。在装配体中,可以生成零部件的阵列以及装配体层特征的阵列。
22如要确认工具栏按钮的功能,可以将光标移到工具栏上的图标按钮上停留一会儿,工具提示即会显示按钮的功能,并且在状态栏上会出现此工具按钮的功能描述。
23完全定义的草图将会以黑色显示所有的实体,若有欠定义的实体则以蓝色显示。
24装配体中所放入第一个零部件会默认成固定。若要移动它在该零部件上单击左键,并选择浮动选项。
25在使用零件族表格时,将尺寸名称复制和粘贴到表格中会是一个较好的方式,这样能够确保尺寸名称相吻合。
26剖切线可以包括圆弧。当能生成此剖面视图时,通过将适当视图的段落旋转到投影平面的方式来展开剖面视图。
27在装配体中可以按住CTRL键,并且在FManager设计树中拖动一个装配体中的零部件到绘图窗口内,如此可以在装配体上生成该零部件的另外一个实例。
28可到e-works的SK专区查询最新的SK新闻信息。
29可以在工程视图上显示视图箭头和名称。请在工程视图上单击……
链接: http://pan.baidu.com/s/1dFtzaW5 密码: hgyt
发表于 2012-12-15 09:57:10 | 显示全部楼层
很好很强大,学习了
发表于 2012-12-26 16:52:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 19:28:37 | 显示全部楼层
hhhhh
mkkllk
发表于 2013-3-27 21:51:22 | 显示全部楼层
很好很强大,学习了
发表于 2013-3-28 10:58:20 | 显示全部楼层
很好很强大,学习了
发表于 2013-5-10 13:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-29 10:28:53 | 显示全部楼层
了解了解聊几句额了解了解了解了解了解俩姐
发表于 2015-5-13 13:58:55 | 显示全部楼层
很实用的方法
正高工程师
发表于 2015-11-3 15:47:14 | 显示全部楼层
我来看看学习学习
GMT+8, 2025-4-20 23:30 , Processed in 0.025523 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
