查看: 3519|回复: 3
中国“纸片钢”强势上场!打破技术壁垒,50多年全球只有一家货源!
发表于 2018-2-22 14:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
导读
LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值产品,是在零下163摄氏度低温下运输液化气的专用船舶,被喻为“海上超级冷冻车”,是世界造船“皇冠上的明珠”,目前世界上只有少数几个国家13家船厂能够建造。作为LNG船最核心的材料——殷瓦合金,又被称作明珠中的明珠,此前,全世界只有一家国外企业可以生产。
2017年9月,宝钢特钢成功通过法国GTT公司对LNG(液化天然气)船用殷瓦合金的认证,成为目前世界上第二家可供应薄膜型LNG船用殷瓦合金的合格供应商。
看段视频,整体了解一下LNG船以及超特殊材料和超特殊焊接。
https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?vid=m0547ilcv5k
 楼主| 发表于 2018-2-22 14:40:05 | 显示全部楼层
LNG运输船是什么?
LNG运输船被称为"海上超级冷冻车",要在零下163度的极低温环境下,漂洋过海,运送液化天然气。而在世界民用造船领域,建造一艘LNG船的难度堪比建造一艘航母,LNG船的焊接也是一项高难度的工作。2005年,我国才有了第一批16名掌握这项焊接技术的工人。
LNG运输船是专门用来运输天然气的,素有造船行业上的明珠之称。LNG船就像个大冰箱,要把天然气冷却到零下163℃,使之成为液体,体积缩小到气态的1/600,并在运输过程中保持这种低温。要适应从常温到零下163℃的温度剧变,LNG船内部有一套复杂的系统。其中,货舱维护系统由两层绝缘箱和两层薄膜组成,它是决定LNG船建造成败的关键。
LNG运输船的关键材料——殷瓦钢
殷瓦钢(INVAR)也称为不膨胀钢、因瓦合金、殷钢,是含36%镍的合金钢。由于殷瓦钢热膨胀系数极低,在巨大的温差变化时,其几乎不发生变形,在温度极低的环境下,依然保持良好的强度,并且具有比中碳钢更强的耐腐蚀性。在-196℃的工作环境下,现有的可选材料中,它的综合性能是最适合作为液化气体运输和储存使用的金属材料。
LNG船舶液化气罐低温膜系统NO96
薄膜型货物围护系统的主、次屏壁均采用0.7mm厚的殷瓦钢(invar),隔热材料为充填珍珠岩的层压板绝缘箱。该围护系统的主要优点是其主、次屏壁所采用的殷瓦钢(invar)热膨胀系数极低,所以可以采用折边平板拼接的结构,比较容易实施自动焊接的方式,缺点是殷瓦钢(invar)价格昂贵,厚度比较薄,绝缘箱的安装精度高。对焊接技术要求较高。
 楼主| 发表于 2018-2-22 14:40:12 | 显示全部楼层
LNG运输船建造的难题:特殊焊接技术
LNG运输船建造的最主要的难题之一就是---即殷瓦钢的焊接。掌握一般焊接技术,花个万儿八千就行,可要掌握殷瓦钢焊接技术,光一个人的培训费就要几十万元,而且培训结束并不等于合格,还要经受国外专业机构严格考核,考核通过了才能上岗(就是要获得GTT公司的G级焊工证)。
焊接工人在挑选、考核的程序之严苛,就像选拔特种兵一样,因为LNG核心部位液货舱内壁是由一片片殷瓦钢片焊接组合起来的,最薄处仅有0.7mm,光焊缝长度就有百公里左右,而LNG船有四个装载天然气的液化舱,每一寸焊缝都不能有一丁点泄漏处。殷瓦钢焊接结束后,所有焊缝都要经受严格的"密性试验"。特殊的检测仪器在焊缝上极缓慢地行走,遇到有疑问的焊缝,仪器马上就会报警。一个货舱十多万米的焊缝这么一寸一寸地检测下来,别说体力了,对操作人员的耐心都是极大的考验。
殷瓦钢价值可是非常昂贵的,常以公斤计算,而且是进口的,全世界只有两家工厂生产这种材料。因此,焊接时工人必须戴专用手套操作。如果施工不注意,手印落在殷瓦钢上,锈蚀的殷瓦钢就可能发生多米诺骨牌效应,要是周围的殷瓦钢腐蚀了,就只能全部调换。而且至少要花费1000小时,这是企业无法承受的。
写在最后
中国打破世界50多年的技术封锁,可以成功地生产LNG船用殷瓦合金钢,这说明中国正在日益的强大。小编在这里不想鼓吹中国有多么的强大,毕竟我们还不是制造强国,我们还有很多需要提升的地方,但是我们应该看到我们的祖国正在一步一步地走向强大、更强大,作为中国人,我们为祖国感到骄傲,同时我们也希望为祖国的强大贡献自己的一份力量。
加油,中国,加油,自己!
GMT+8, 2025-4-19 02:29 , Processed in 0.070024 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
