查看: 2977|回复: 0
UG拆电极UG拆铜工技巧和要领
发表于 2018-2-26 14:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ug拆铜工,电极的方式,用到什么命令?一般的模具那个位置需要做电极?都在这里了四零零六七八二八六八 拆电极过程中会经常用到修剪体或者拆分体这两个命令,对于用得不怎么熟练的人来说可能会用得非常头痛,所以我在这分享一个详细讲解这两个命令的视频给大家我们就来解析一下。
红色的圈内是需要拆电极的部分。原因:R角太小(R0.503)、深度太深(20.3mm)、有尖角存在。所以判定CNC无法加工,所以需要设计电极用火花加工。然后在此处建立块与工件进行求差后,红色圈内存在尖角需要处理顺畅。需要到删除面或者是替换面的命令操作。
但是这里我们无法使用删除面或者替换面。原因:不能删除由多个不同曲率的面构成的面,不能替换有R角阻止曲率无法适应的面。(图片无法显示)
以上三种方法都会产生报警,所有无法完成。
这里我们用另外一个方法去搞定它,把这里全部弄点,然后再去创建新的。建立块-求差,去除我们不能用删除面或者替换面操作的地方。(图片无法显示)
去除掉有问题的地方后,我们先不用着急去替换,因为R角的问题同样存在,曲率无法适应。所以我们在R角出拆分开来。这样就断开了R角的曲率阻挡。再进行替换。(图片无法显示)
替换好了之后我们再测量R角的大小,把圆角倒角和上面的一样再求和。(图片无法显示)
距先进制造技术大神您只差关注
3D社区-先进制造技术论坛,工程师的摇篮
免责声明:本公众号所载文章为本公众号原创或根据网络搜集编辑整理,文章版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权和其它问题,请跟我们联系!文章内容为作者个人观点,并不代表本公众号赞同或支持其观点。本公众号拥有对此声明的最终解释权。
GMT+8, 2025-4-18 14:36 , Processed in 0.014908 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
