查看: 3707|回复: 3
[工程机械] 挖掘机高压油管总是爆管?一定要注意四个问题
发表于 2018-2-28 09:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压油管
挖掘机高压油管老是爆管,却总找不到原因,着实心烦。今天为大家分享的内容是油管爆管的原因和排查方法,希望对你有用。
01、高压油管老化
挖机在使用3年以后,扣压部位是管子最薄弱的地方,泄漏及爆管问题多集中于此,经过长期的日晒雨淋,橡胶会老化,当超过一定期限时,扣压部位也可能会渗漏。
02、压力过大
可以结合各动作测试主泵产生的压力值,如果确认压力值偏大,可将多路阀的主溢流压力调小一点。
压力调试方法:找到主溢流阀,逆时针方向拧动是变小,一般先拧90度左右,在溢流状态下看压力是否降低。
03、液压油管异常震动
震动一般伴有噪音,其噪声源有液压泵、多路阀、液压油缸等。
噪声产生的原因有以下几种:
第一
吸空现象,检查液压油位是否正常;
第二
泵、马达的内部元件磨损,需要打开检查;
第三
气温低时,油会凝结,建议热车的时候多活动一会。
04、液压系统高温
高温下,液压元件密封性能降低,导致爆管泄漏,其次高温使液压部件膨胀会导致阀芯、阀体卡死,形成局部高温导致爆管。
49
发表于 2024-12-5 17:28:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-5 17:28:41 | 显示全部楼层
在水中作业前,必须要配备空压配管,要常检查液压油否白浊;
GMT+8, 2025-4-4 05:01 , Processed in 0.031286 second(s), 18 queries , Gzip On, Redis On.
