查看: 10035|回复: 13
钳工中级知识之二:公差与量具知识
发表于 2012-12-18 10:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钳工中级知识之二:公差与量具知识
一、单选题
1、Ⅰ型游标万能角度尺的测量范围是( C )。
 A、0°~180°  B、0°~270°  C、0°~320°  D、0°~360°
2、Ⅱ型游标万能角度尺的测量范围是( D )。
3、游标万能角度尺主尺上刻有( C )条刻线。
  A、20      B、160      C、120      D、12
4、游标万能角度尺游标尺上刻有( D )条刻线。
5、用游标万能角度尺测量角度的结果如下图,其读数值为( A )。
 A、36°30′    B、36°48′     C、0°30′    D、0°48′
6、万能游标角度尺的主尺两格与游标1格的差值为( C )。
 A、1′     B、2′     C、5′     D、10′
7、当将工件置于游标万能角度尺的基尺和直尺之间时,能测量的角度是( A )。
 A、0°~50°   B、50°~140°  C、140°~230°   D、0°~230°
8、当取下直尺,下移角尺,将工件置于游标万能角度尺的基尺和直尺之间十,能测量的角度是( B )。
9、当取下直尺和尺架,上移角尺,将工件靠在游标万能角度尺的基尺和角尺之间的表面上,能测量的角度是( C )。
 A、0°~50°   B、50°~140°  C、140°~230°   D、230°~320°
10、直接用万能角度尺的基尺和扇形板的测量面测量,可测量( D )角度。
11、用三针测量螺纹中径属于( B )测量方法。
 A、绝对       B、间接       C、直接        D、相对
12、检验机床精度和测量工件的形状和位置误差的量具为( A )。
 A、百分表     B、千分尺     C、游标卡尺      D、钢板尺
13、百分表内齿杆和齿轮的周节为( A )毫米。
 A、0.625      B、0.314      C、0.5        D、0.2
14、测量孔径和孔的形状误差可用( C )。
 A、游标卡尺     B、千分尺     C、内径百分表     D、深度游标卡尺
15、千分尺的读数原理是将螺杆的( B )位移变为直线位移来进行长度测量的。
 A、直线      B、角度      C、平面      D、曲面
16、量具的精度应( B )工件的精度。
 A、低于      B、高于      C、等于      D、不超过
17、单件、小批量生产应选用( A )量具。
 A、通用      B、专用      C、极限量规      D、样板
18、大批大量生产中,应选用( B )量具。
 A、通用      B、极限量规      C、游标卡尺      D、百分表
19、用精度0、02/1000的水平仪检验长2米的普通车床导轨在垂直面
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
51
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:08:06 | 显示全部楼层
22、内径千分尺的测量范围很有限,为了扩大范围可采用( B )的方法。
 A、增加微分筒上的刻度      B、加接长杆      C、增加齿轮的传动比     D、增加百分表上的刻度
23、杠杆百分表的分度值为( C  )㎜。
  A、0.001     B、0.002     C、0.01     D、0.02
24、杠杆百分表的测量范围为(  D )mm。
 A、0~0.5    B、0~0.6     C、0~0.7     D、0~0.8
25、工艺系统没有调整到正确的位置而产生的误差称为( A  )误差。
 A、调整      B、装配      C、加工     D、操作
26、将被测件与标准件相比较得出被测量相对标准量的偏差,此种测量方法是( C  ) 。
 A、直接测量法      B、间接测量法       C、相对测量法       D、计算法
27、由于被测件与标准件的线膨胀系数不同,在不同的温度下测量所产生的测量误差是( A  )。
 A、温度误差        B、函数误差         C、标准件误差       D、测量原理误差
28、条式水平仪的工作面是( C  )。
 A、一个平面        B、两个垂直的平面       C、V形槽       D、梯形槽
29、框式水平仪有( D  )个工作面。
 A、1       B、2       C、4       D、6
30、水平仪上有主水准器和横水准器,其中主水准器的作用是( B  )。
 A、横向水平参考     B、测量     C、零位调整     D、固定
31、水平仪上有主水准器和横水准器,其中横水准器的作用是( A  )。
32、当水平仪的工作底面处在水平位置时,其水准器中的气泡应在玻璃管的( B  )位置。
 A、左边     B、中间     C、右边     D、右边或中间
33、水平仪的工作底面相对水平位置有倾斜时,其水准器中的气泡会向( A  )移动。
 A、高处     B、中间     C、低处     D、两侧
34、水平仪的分度值一般是( D  )。
 A、0.01㎜/100㎜   B、0.02㎜/100㎜    C、0.01㎜/1000㎜    D、0.02㎜/1000㎜
35、合象水平仪中标尺的分度值为( B  )。
 A、0.05㎜/100㎜   B、0.05㎜/1000㎜    C、0.01㎜/100㎜    D、0.02㎜/1000㎜
36、合象水平仪中微分盘上的分度值为( C  )。
A、0.05㎜/100㎜   B、0.05㎜/1000㎜    C、0.01㎜/1000㎜    D、0.02㎜/1000㎜
51
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:09:34 | 显示全部楼层
42、经纬仪是一种精密的( D  )量仪。
 A、测外径      B、测内径      C、测沟槽        D、测角度
43、经纬仪的瞄准镜管在水平方向可以旋转( D  )。
 A、0°    B、180°     C、270°     D、360°
44、经纬仪的测角精度为( B  )。
 A、1″    B、2″       C、3″       D、4″
45、内径百分表的指示表指针顺时针转动说明( A  )。
 A、被测值比基本尺寸大   B、被测值比基本尺寸小   C、测量次数增加   D、测量次数减少
46、内径百分表不能测量( A  )。
 A、薄壁件      B、厚壁件      C、铸铁件      D、钢件
47、正弦规是利用三角函数中正弦关系与量块配合测量工件( D  )的精密量具。
 A、长度和宽度      B、外径和内径       C、螺距和导程       D、角度和锥度
48、要提高机床装配时的测量精度可使用( D  )测量。
 A、千分尺测量法    B、百分表测量法      C、正向测量法      D、反向测量法
49、用水平仪测量大型设备中表面较长零件的直线度误差的方法,属于( C  )测量法。
 A、直接       B、比较        C、角差       D、反向
50、加工表面具有的较小间距和峰谷所组成的微观几何形状特性,称为(D)。
 A、光洁度       B、表面质量       C、平面度      D、表面粗糙度
51、国标规定的表面粗糙度的评定参数Ra表示(B)。
  A、微观不平度十点高度  B、轮廓算术平均偏差   C、微观不平度五点高度  D、轮廓最大高度R(Y)
52、基本偏差为一定的轴的公差带,与不同基本偏差孔的公差带形成各种配合的一种制度称为(B)制。
  A、基孔      B、基轴       C、混合      D、标准基
53、被测关联实际要素的位置对其理想要素位置的变动量称为(D)。
  A、公差      B、形状公差       C、位置公差        D、位置误差
54、单一要素的形状所允许的变动全量称为(C)。
  A、公差      B、形状误差       C、形状公差        D、行位公差
55、基轴的基本偏差带号为(D)。
  A、h       B、H       C、d       D、b
51
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:10:01 | 显示全部楼层
二、多选题
1、游标万能角度尺有( A B  )两种。
 A、Ⅰ型      B、Ⅱ型      C、Ⅲ型       D、Ⅳ型       E、Ⅴ型
2、万能游标角度尺由( A C D E )等组成。
 A、主尺和游标   B、指针和小齿轮    C、基尺   D、角尺、直尺和尺架    E、扇形板
3、千分尺是( B C D  )。
 A、低精度量具    B、精密量具    C、其精度比游标卡尺高    D、较灵敏   E、不灵敏
4、千分尺的制造精度主要由( D E )的大小决定。
 A、位置精度    B、形状精度    C、示值误差    D、两测量面平行度误差   E、粗糙度
5、内径百分表可用来测量(  D E  )。
 A、工件长度    B、工件宽度    C、工件倾斜面角度   D、孔径   E、孔的形状误差
6、千分尺的刻线原理为( A D E  )。
 A、活动套管转一周时,螺杆移动0、5毫米     B、活动套管转一周时,螺杆移动1毫米
 C、活动套管圆锥面刻100格    D、活动套管圆锥面刻50格    E、活动套管转一格,螺杆移动0、01毫米
7、杠杆式千分尺利用( D E  )放大来提高测量精度。
 A、弹簧     B、表针     C、表盘     D、杠杆    E、齿轮传动
8、水平仪是测量角度变化的一种常用量仪,一般用于测量( D E )。
 A、同轴度     B、同心度     C、圆柱度    D、直线度    E、垂直度
9、螺旋测微量具按用途分可分为( A B C )。
 A、千分尺     B、内径千分尺     C、深度千分尺     D、百分表  水平仪
10、内径百分表由( A B )组成。
 A、百分表     B、表架     C、微分筒    D、游标    E、主尺
11、内径百分表主要用于测量( B C D )。
 A、外径       B、孔径     C、尺寸误差     D、形状误差    E、平面度
12、内径百分表的测量范围有( A B C D E )等。
 A、(10-18)㎜     B、(18-35)㎜     C、(35-50)㎜     D、(50-100)㎜    E、(100-160)㎜
13、水平仪的读数方法有( B C )。
 A、小数读数法     B、相对读数法    C、绝对读数法     D、整数读数法    E、分数读数法
14、测量方法的总误差包括( C D  )。
 A、直接误差       B、间接误差      C、系统误差     D、随机误差     E、工作误差
15、测量误差有( A B C D E )。
 A、仪器误差    B、标准误差     C、测量方法误差    D、测量条件误差    E、人为误差
16、标准系统本身的误差包括( A B )等。
 A、标尺的刻度误差     B、刻度盘和指针安装偏心     C、测量力过大    D、测量力过小    E、测量面磨损
17、常见的普通水平仪有( D E  )。
 A、杠杆式水平仪     B、斜面式水平仪     C、精密水平仪     D、条式水平仪      E、框式水平仪
18、框式水平仪能检测( A B )。
 A、被测面或线相对水平位置的角度偏差      B、沿垂直方向的被测面或线相对水平位置的垂直度误差
 C、被测面或线相对垂直位置的高度偏差      D、沿垂直方向的被测面或线相对水平位置的位置度误差
 E、沿垂直方向的被测线的直线度误差
19、利用自准直原理制造的光学量仪有( A B C D )等。
 A、自准直仪    B、光学平直仪     C、自准测微平行光管     D、工具经纬仪     E、激光器
20、根据精密圆柱的中心距和工作平台宽度的不同,正弦规被分为( C E )。
 A、多用途正弦规      B、方型正弦规     C、宽型正弦规     D、圆型正弦规     E、窄型正弦规
21、自准光学仪配合相应的附件可以精密测量导轨面和基准面的( B C  )。
 A、微小角度      B、直线度      C、平面度      D、垂直度       E、平行度
51
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:10:19 | 显示全部楼层
22、自准直光学仪配合相应的附件可精密测量装配件各表面相对位置的( A B )。
 A、平行度       B、垂直度       C、同轴度      D、直线度     E、平面度
23、表面粗糙度是指加工表面上具有的( A B )组成的微观几何形状特性。
 A、最小间距      B、峰谷      C、直线性     D、圆柱度      E、同轴度
24、按标准规定配合分为( B D E )。
 A、动配合       B、间隙配合       C、静配合       D、过盈配合      E、过渡配合
25、按标准规定配合制度分为( D E )。
 A、基面制       B、基点制        C、基线制       D、基孔制       E、基轴制
26、本代号ø50R7/h6表示( A D )配合。
 A、基轴制       B、基孔制        C、间隙         D、过盈        E、过渡
27、工作几何要素,按设计要求分为( D E  )。
 A、理想要素      B、实际要素       C、设计要素      D、被测要素      E、基准要素
28、工件几何要素,按存在的状态分为( A B )。
29、工件的行位公差包括( A E )。
 A、形状公差       B、圆公差       C、直线公差      D、同轴公差      E、位置公差
30、钻削加工得到的表面粗糙度一般为(  D )。
 A、Ra25至Ra6.3   B、Ra25至Ra3.2    C、Ra12.5至Ra0.8   D、Ra12.5至Ra6.3
31、符号“√”是粗糙度的基本符号,表示( A )。
 A、表面可用任何加工方法获得               B、表面可用去除材料的加工方法获得
 C、表面可用不去除材料的加工方法获得       D、表面可用抛光的加工方法获得
32、零件图上标注的符号“  ”是表示( B )。
 A、该表面可用任何加工方法获得             B、表面可用去除材料的加工方法获得
三、判断题
1、游标万能角度尺的读数值是角度单位值。((Y))
2、I型游标万能角度尺可以测量0°~ 320°范围内的任何角度、((Y))
3、游标万能角度尺调整零位的方法是:将游标的零线对准尺身的零线,游标的尾线对准尺身的相应刻线再拧紧固定螺钉((Y))
4、游标万能角度尺测量完毕后,应松开各紧固件,取下直尺等元件,然后擦净上防锈油,装入盒内。((Y))
5、测量误差主要是人失误,和量具、环境无关。((N))
6、装夹误差包括定位误差的夹紧误差。((Y))
7、千分尺应经常用酒精、柴油和普通机油进行清洁和润滑。((N))
8、为了测量更准确,应该在工件转动的过程中用千分尺直接测量。((N))
9、为了防止千分尺变形,应将其保存在温度较高的地方。((N))
10、采用杠杆式百分表测量时,其悬臂伸出的长度应尽量长。((N))
11、在调整杠杆百分表位置时,应先拧紧夹紧在转动表。((N))
12、杠杆百分表测量范围小,测量力小,使用时应仔细操作以防损坏。((Y))
13、测量力的不稳定,决定了仪器的测头在被测工件上的压陷程度和在标准件上的不同,因而对测量精度有影响。((Y))
14、精密仪器在任何条件下使用都可以获得准确的测量数据。((N))
15、工件形状越复杂测量时的估读误差越大。((N))
16、仪器的不定度,不是影响测量误差的主要原因。(N)
51
 楼主| 发表于 2012-12-18 10:10:28 | 显示全部楼层
17、由于受到测量条件或其它因素的影响,测量方法本身就存在一定的原理误差。(Y)
18、在间接测量中,被测量是通过测量相关的间接量,然后经过一定的函数关系计算求得的。(Y)
19、用于测量其它零件的标准件是没有误差的。(N)
20、测量的最大不确定度是仪器的不确定度、测量方法的原理误差、函数误差、标准件误差、温度误差的合成。(Y)
21、水平仪是利用水准器内的液体作水平基准,从气泡的移动方向和位置读出被测量表面相对水平位置的角度偏差。(Y)
22、合象水平仪的零值误差是相对的,只要水准器的气泡在中间位置,则表明零值正确。(Y)
23、用水平仪测量时,要在汽泡没稳定的时候读数。(N)
24、用合相水平仪测量时,应从窗口内的标尺上和微分盘上分别读取数值。(Y)
25、当工件倾斜度较大,框式水平仪因气泡偏移到极限位置而无法测量时,而合象水平仪的水平位置可以调整,能方便地进行测量。(Y)
26、经伟仪的瞄准镜可在竖立面内作大角度的仰俯。(Y)
27、经伟仪和平行光管配合,可以用于测量齿轮加工机床工作台的分度精度。(Y)
28、内径百分表在使用前,应按被测工件的基本尺寸用千分尺、环规或测块来调整尺寸。(Y)
29、内径百分表的读“正”、“负”数与百分表的读“正”、“负”数正好相反。(Y)
30、内径千分尺是细长杆状,温度变化对示值误差影响很大,所以要尽量减少测量时间。(Y)
31、机床装配时所采用的反向测量法,是指在测量过程中,在两个相反状态下作两次测量,并取两次读数的平均值作为测量结果。(Y)
32、基本偏差的代号用拉丁字母表示,小写为孔,大写为轴。(N)
33、向隙配合时,孔的公差带在轴的公差带之下。(N)
34、国家标准对孔与轴公差之间的相互关系有两种规定,即基孔制与基轴制。(Y)
35、以确定公差相对零线位置的上偏差或下偏差,一般靠近零线的那个偏差称为基本偏差。(Y)
36、形状误差是被测实际要素对其理想要素的变动量。(Y)
37、实际尺寸或极限尺寸减去基本尺寸所得到的代数差称为尺寸公差。(N)
38、表示是被测要素与基准要素的垂直度的误差不能大于0.12mm。(Y)
39、表面粗糙度是评定零件表面质量的技术指标。(Y)
40、粗糙度表面由于凹谷深度大,腐蚀物质容易凝集,极易生锈。(Y)
41、表面粗糙度的检验只需凭经验判断。(N)
发表于 2017-3-7 14:36:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2017-7-27 16:14:19 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2017-7-28 12:48:34 | 显示全部楼层
那么好的知识,收藏了
发表于 2017-7-28 23:49:31 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!!
GMT+8, 2025-4-5 01:52 , Processed in 0.027719 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
