查看: 4121|回复: 3
[石化通用] 求维修老师傅指教离心泵打不上流量是什么原因?
发表于 2012-12-20 14:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂一离心泵打不上流量,检查电机、进出口,过滤器,叶轮等都没有问题。
发表于 2012-12-20 14:49:46 | 显示全部楼层
离心泵没有流量或流量不足可能有以下原因,及其解决方案:
1、吸入管路或泵内有空气。只要排出管路中的气体即可解决;
2、吸入管路或排出管路阀门关闭或开得太小。打开相应的阀门;
3、吸入管路漏气。检查相应管路,查出漏电并修复;
4、吸上高度太,除自吸泵外的离心泵的自吸能力都比较低。重新计算并调整泵的安装高度;
5、吸入管道太小或被堵塞。调整进口管路管径。
6、叶轮损坏,导致泵送的介质被切割不足。需要更换或修复叶轮;
7、叶轮流道堵塞。需要清除流道内的异物;
8、叶轮转速不足。需要检查下电机是否匹配等造成转速不足的原因,进行相应的调整;
9、叶轮旋转方向有误。重新进行电机或原动机的旋转方向调整;
10、管道需要输送的扬程高于泵的扬程。进行重新设计计算,需要重新选型更换泵。
发表于 2012-12-20 14:52:41 | 显示全部楼层
新泵还是旧的?
发表于 2012-12-23 22:01:34 | 显示全部楼层
打不上流量?什么意思
GMT+8, 2025-4-4 20:43 , Processed in 0.018326 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
