查看: 4364|回复: 6
请教对集中干油润滑有实际经验的大侠
发表于 2012-12-20 16:00:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做一设备,用到40MPa干油分配器,各油口为G螺纹。但是手里现在只有R螺纹铜管接头,请问,在40MPa工作压力下,可否用R螺纹接头连接分配器?密封效果怎么样?
发表于 2012-12-20 16:36:53 | 显示全部楼层
你是不是说反了噢,我记得G螺纹不具备密封性,R螺纹才是密封螺纹的
发表于 2012-12-20 16:37:36 | 显示全部楼层
新手路过,不懂什么是G螺纹什么事R螺纹,学习下
发表于 2012-12-20 16:39:02 | 显示全部楼层
楼主应该是弄反了
R和G都是管螺纹
R是密封管螺纹  G是非密封管螺纹
R螺纹有直螺纹和锥螺纹,直螺纹为Rp(内螺纹)和Rc(内螺纹),锥螺纹为R1和R2(1.2均为外螺纹),1和2分别表示直锥配合和锥锥配合,R1和R2没有什么区别,只是配合不同,牙型角为55°。R螺纹为密封螺纹。
G螺纹为直螺纹,牙型角为55度,非密封螺纹。可以和Rp螺纹配合使用,直直装配,但不密封。
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:19:46 | 显示全部楼层
没有说反,因为选的40MP分配器油口确实是G螺纹,而我想用R接头来接,所以担心其密封性。G螺纹可以加组合垫来实现端面密封。但是我手里没有G接头。
 楼主| 发表于 2012-12-20 17:21:08 | 显示全部楼层
随意 发表于 2012-12-20 16:39
楼主应该是弄反了
R和G都是管螺纹
没有弄反,分配器就是G螺纹的。因没有G螺纹接头,现在就想用R接头来接。不知道密封性怎么样
发表于 2012-12-20 18:37:22 | 显示全部楼层
机械农民工 发表于 2012-12-20 17:19
没有说反,因为选的40MP分配器油口确实是G螺纹,而我想用R接头来接,所以担心其密封性。G螺纹可以加组合垫 ...
只要能接上,R螺纹密封肯定没问题的
GMT+8, 2025-4-6 16:36 , Processed in 0.026384 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
