查看: 6945|回复: 9
不锈钢板折弯加工要点及其回弹问题
发表于 2018-3-20 17:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.不锈钢板折弯加工要点
由于不锈钢本身屈服点高,硬度高,冷作硬化效应显著,不锈钢板进行折弯时其特点如下:
1)因导热性比普通低碳钢差,延伸率低,导致所需变形力大;
2)不锈钢板料在折弯时与碳钢相比有强烈的回弹倾向;
3)不锈钢板相对于碳钢由于延伸率低,折弯时工件折弯角R要大于碳钢,否则有出现裂纹的可能;
4)由于不锈钢板硬度高,冷作硬化效应显著因此在选择压弯刀具时要选择热处理硬度应达到60HRC以上的工具钢,其表面粗糙度要比碳钢的压弯刀具高一个数量级。
根据以上特性,一般来说:
1.单位尺寸下,板材越厚,所需折弯力越大,而且随着板厚增大在选择折弯设备时折弯力的裕量应该更大;
2.单位尺寸下,抗拉强度越大,延伸率越小,所需折弯力越大,折弯角应该越大;
3.设计图中板厚与折弯半径对应情况下,根据经验,一道弯工件的展开尺寸为直角边相加减去两个板厚,完全可以满足设计精度要求,根据经验公式计算展开量可简化计算过程大大提高生产效率;
4.材质的屈服强度越大,弹性回复量就越大,为获得折弯件90度的角度,所需压刀的角度就要设计的越小。相对于碳钢相同板厚的不锈钢折弯角较大,这一点应特别注意否则会出现压弯裂纹,影响工件强度。
二.不锈钢的回弹
不锈钢的回弹的确麻烦。跟很多原因有关系
1.硬度:硬度越大,回弹越大。上次用了301-EH的料,回弹放到了14度 2.弯曲半径料厚与料厚比:比值越大,回弹越大
3.SUS301比SUS304回弹大,相同情况下,304比301回弹小2度。另外日本301比台湾料回弹要大。
4.成型方式也有差异。一步成型的回弹比多次成型的回弹要大。
5.我的习惯做法是试模后修正,差多少度改多少度,而且要注意回弹有角度回弹和半径回弹,具体情况具体分析了。
当然如果技师的技术好,他会错位来调整,调整好后通知设计进行相应更改。一般每次移5条来试,这个就是靠技师的技术和经验了。
发表于 2018-4-24 17:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 13:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-15 16:51:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-14 16:55:32 | 显示全部楼层
蓝冰丝杠很不错的呢
发表于 2019-9-20 22:02:02 | 显示全部楼层
钣金回弹真是头疼,看看学习下
发表于 2019-9-21 16:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-24 21:30:12 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。。。。
发表于 2019-9-25 07:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-25 07:57:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 03:40 , Processed in 0.061717 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
