查看: 5130|回复: 9
慢走丝线切割加工中常见问题及解决方法
发表于 2018-3-27 13:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、断丝
1.放电状态不佳——降低 P 值,如果 P 值降低幅度较大仍断丝,可考虑降低 I 值,直至不断丝。此操作会降低加工效率,如果频繁断丝,请参考以下内容,找出导致断丝的根本原因。
2.冲液状态不好,如上下喷嘴不能贴面加工,或者开放式加工时,通常断丝位置在加工区域。——降低 P 值,并检查上下喷水嘴是否损坏,如损坏请及时更换。
3.导电块磨损严重或太脏,通常断丝位置在导电块附近。——旋转或更换导电块,并进行清洗。
4.导丝部太脏,造成刮丝,通常断丝位置在导丝部附近。——清洗导丝部件。
5.张力太大——调低参数中的丝张力FW,尤其是锥度切割时。
6.电极丝、工件材料质量有问题。——更换电极丝、降低P和I 值,直至不断丝。
7.废丝桶中的废丝溢出,和机床或者底面接触,造成短路,通常刚刚启动加工就会断丝。——将溢出的废丝放回废丝桶,并及时清理废丝桶。
8.收丝轮处断丝——检查收丝轮的压丝比,标准值为1:1.5~1.6 。
9.导电块冷却水不充分,通常断丝位置在导电块附近——检查冷却水回路。
发表于 2018-4-28 11:00:38 | 显示全部楼层
涨学问了
发表于 2018-4-28 11:02:36 | 显示全部楼层
顺路问一下,P值和I值是啥呀?谢谢
正高工程师
发表于 2018-5-18 16:48:50 | 显示全部楼层
线切割加工技术太厉害啦
正高工程师
发表于 2018-5-18 16:49:13 | 显示全部楼层
正高工程师
发表于 2018-5-18 16:49:34 | 显示全部楼层
多谢楼主
正高工程师
发表于 2018-5-19 08:37:47 | 显示全部楼层
正高工程师
发表于 2018-5-19 08:38:26 | 显示全部楼层
线切割确实解决了不少难题
正高工程师
发表于 2018-5-19 08:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-19 12:20:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-12 01:42 , Processed in 0.022161 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
