查看: 4656|回复: 2
[工程机械] 水工护坡工字砖机设备安装使用应该掌握的常识内容
发表于 2018-4-25 11:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
水工护坡工字砖机设备是一种非常热门的装置,它能够为使用者带来品质优良的砖块,在运行工作过程当中也不会造成严重的污染。尽管如此,在安装使用过程当中,工作人员仍旧需要注意不少细节,下面我们就简单的来了解一下吧。
水工护坡工字砖机设备的安装使用基本常识
第一、这样的设备必须安装在水平的地基上,并且用符合标准的地脚螺栓进行固定。
第二、安装的时候,需要注重主机体以及相关水平的垂直状态,在安装完毕之后,需要检查每个部位的零件是不是保持了紧固的状态。
第三、一定要按照制砖机设备的动力来配置相应的控制开关和电源线等。
第四、在安装完毕并且检查完之后,需要采取相应的空负荷试运转,确保试运转没有问题之后才可以动设备正式进行生产。
第五、在水工护坡工字砖机设备运转过程当中,工作人员应该为其装上符合标准的地盖板以及防护罩等。
第六、定期检查电气部分的接地线,避免设备在运行工作过程当中出现漏电、短路或是其他故障问题。
第七、在运行工作期间,设备电机方向不能站人,避免发生不同程度的安全事故,给员工带来各种意外伤亡等现象。
第八、如果发现制砖机在运行工作的过程当中存在异常现象,必须马上停止运行,将故障排除之后,才能重新进行启动。
第九、如果水工护坡工字砖机没有启动,不能进行喂料操作,这样很容易因为超负荷状态,导致设备出现各种故障问题,严重的甚至可能带来一定的损坏现象。
第十、根据这类水工护坡工字砖机设备的使用频率,制定一个完善的维护保养方案,确保设备的故障率得到有效的控制。
随着现在水工护坡工字砖机设备的广泛使用,让众多商家朋友都见证了它的实际价值。相信随着建筑行业、城市建设的快速发展,让这类工业设备会渗透到更多领域当中,为使用者带来优质的砖块以及相应的原材料。
活跃会员不差钱
发表于 2024-2-28 13:58:43 | 显示全部楼层
工业强国,中华复兴梦
发表于 2024-10-20 22:12:11 | 显示全部楼层
工业强国,中华复兴梦
GMT+8, 2025-4-19 04:20 , Processed in 0.023206 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
