查看: 6797|回复: 7
紧车工,慢钳工,不紧不慢是铣工,这些机加工行话你知道几个?
发表于 2018-4-27 15:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 道、丝:0.01毫米
  • 片一刀:车一刀
  • 掏里眼:对内孔的粗加工。但一般指的是直径不是很大的内孔。
  • 挑螺纹,挑扣:车螺纹
  • 套扣、套丝:扳牙套螺纹
  • 淬(zan)火:淬火
  • 闷火:回火
  • 梢(shao4):锥度,斜度,指工件一头大一头小
  • 朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
  • 铬:发音“洛”
  • 紫色(发音shai3):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料.
  • 勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀
  • 打刀:刀具崩裂,碎断
  • 崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损
  • 拉荒:粗加工,东北
  • 开粗:粗加工,南方
  • 光:以提高表面光洁度为目的的精加工,衍生有光刀,光活。
  • 光刀:精加工刀具,一般指车床的弹簧精光刀。
  • 光活:精加工工件表面,使之光洁度提高。
  • 勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
  • 个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
  • 铣子:绞刀,不过这么说的似乎比较少。
  • 风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
  • 弯尺:直角尺
  • 钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错.比如老虎钳,台钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
  • 风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
  • 摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
  • 公斤扳手:扭距扳手
发表于 2018-5-1 17:28:00 | 显示全部楼层
相比于人,机器人仍有着很大的局限性,
最佳新人
发表于 2019-4-1 10:09:30 | 显示全部楼层
很有用,谢谢楼主
发表于 2019-4-6 20:23:50 | 显示全部楼层
说的有道理
发表于 2019-4-9 11:19:51 | 显示全部楼层
想不到还有这么有趣的话
发表于 2019-6-17 13:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-26 20:51:40 | 显示全部楼层
行话
负债型选手
发表于 2020-9-12 12:05:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 03:42 , Processed in 0.019341 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
