查看: 2928|回复: 2
方程式赛车转向系统设计(转向系统)(有exb图+三维图)
发表于 2018-6-18 19:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘 要
赛车转向系的设计对赛车转向行驶性能、操纵稳定性等性能都有较大影响。在赛车转向系设计过程中首先通过转向系统受力计算和UG草图功能进行运动分析,确定转向系的传动比,确定了方向盘转角输入与轮胎转角输出之间的角传动比为3.67;运用空间机构运动学的原理,采用Matlab软件编制转向梯形断开点的通用优化计算程序,确定汽车转向梯形断开点的最佳位置,从而将悬架导向机构与转向杆系的运动干涉减至最小;然后采用UG运动分析的方法,分析转向系在转向时的运动,求解内外轮转角、拉杆与转向器及转向节臂的传动角、转向器的行程的对应关系,为转向梯形设计及优化提供数据依据。
完成结构设计与优化后我们对转向纵拉杆与横拉杆计算球铰的强度与耐磨性校核以及对一些易断的杆件进行了校核计算,确保赛车有足够的强度与寿命。完成了对转向轻便性的计算,我们计算了转向轮的转向力矩M转,转向盘上作用力p手以及转向盘回转总圈数n,以确认是否达到赛车规则中所规定的要求以及转向的灵活性与轻便性。最后我们建立三维模型数据进行预装配,在软件上检查我们设计的转向系是否存在干涉等现象以及检查我们的转向系是否满足我们的设计要求,对我们的设计进行改进。
关键词:赛车,转向,UG,转向梯形,运动分析,齿轮齿条
发表于 2024-12-17 17:51:13 | 显示全部楼层
最佳新人
发表于 2024-12-17 18:30:40 | 显示全部楼层
看不了,不过还是多谢
GMT+8, 2025-4-4 05:02 , Processed in 0.022212 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
