2424| 0
东方红拖拉机变速箱箱体工艺及夹具设计,含图纸 |
该方案是对东方红拖拉机的变速箱箱体加工工艺路线和其中粗镗轴承孔工序的夹具设计进行研究。在机加工工艺编制方面,主要通过仔细分析产品零件图和相关技术要求,查阅箱体类零件相关资料,考虑了的工艺结构要求、批量要求、经济性、可行性等多方面因素,最终安排了18个工序来完成变速箱体的加工,其中包括各道工序的加工方法,机床、刀具、夹具、辅具、量具的选择,基准面的选取,定位和夹紧方案的拟定。另外,在夹具设计方面,主要就粗镗轴承孔这个工序进行了夹具方案的分析,计算和最终敲定。 目前,国内外汽车和发动机厂家的变速箱体生产大多数采用流水线专用组合机床,定位方式有所不同,有以凸台面定位的,国外大多数采用一面双销定位,轴承孔和拨叉孔等的加工一般采用粗镗——精镗来完成,国外也有较先进的采用先粗镗,再高速铰来加工,提高了生产效率和精度,但需要更精密的机床和控制,技术难度比较大。毛坯一般都用铸件。 此次设计的分两部分完成: 1、零件工艺规程部分,各种类型的机械零件,由于其结构形状、精度、表面质量、技术条件和生产数量等要求各不相同,所以针对某一零件的具体要求,在生产实际中要综合考虑机床设备、生产类型、经济效益等诸多因素,确定一个合理的加工方案,并合理安排加工顺序,经过一定的加工工艺过程,才能制造出符合要求的零件。 2、夹具设计部分,把工件迅速的固定在正确的位置上,完成切削加工、检验、装配、焊接、和热处理等工作所使用的工艺装备称为夹具。把机床上使用来完成工件装夹任务所使用的工艺装备称为机床夹具。在机械制造的切削加工、检验、装配、焊接和热处理等工艺过程中,要使用大量的夹具来安装加工对象,使其占有正确的位置,以保证零件和产品的加工质量,并提高生产率,从而提高其经济性。
购买主题
本主题需向作者支付 20 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-10 17:08 , Processed in 0.016013 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
