查看: 5764|回复: 3
[AutoCAD] 分享个CAD2019中文版安装包+注册机 百度网盘链接
发表于 2018-7-19 21:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不说废话直接上链接
链接:https://pan.baidu.com/s/1ItTy2GXWHTKnx-tf5gYoKA
密码:22rg
备用链接:
链接: https://pan.baidu.com/s/1u50ZQTODtj3_8LDcF1O7fA 密码: muvh
发表于 2018-11-15 10:51:50 | 显示全部楼层
谢谢,这种最新版本有啥好用功能呢?
发表于 2018-11-24 16:14:20 | 显示全部楼层
共享视图
您可以在组织内部或外部与客户和同事共享设计,而无需发布图形文件。此功能替代了“共享设计视图”。
“共享视图”功能从当前图形中提取设计数据,将其存储在云中,并生成可与同事和客户共享的链接。“共享视图”选项板显示所有共享视图的列表,您可以在其中访问注释、删除视图或将其有效期延长至超过其 30 天的寿命。
当您的同事或客户收到来自您的链接时,他们可以使用从其 Web 浏览器运行的 Autodesk 查看器对来自任意联网 PC、平板电脑或移动设备的视图进行查看、审阅、添加注释和标记。
主命令:SHAREDVIEWS、SHAREVIEW
保存到 AutoCAD Web 和 Mobile
现在可以从全球提供 Internet 访问的任何远程位置,在任何桌面、Web 或移动设备上使用 Autodesk Web 和 Mobile 联机打开并保存图形。可以使用新命令(“保存到 Web 和 Mobile”和“从 Web 和 Mobile 中打开”)访问联机图形文件。
在完成安装 AutoCAD 系统提示安装的应用程序后,即可从接入 Internet 的任何设备(如在现场使用平板电脑,或在远程位置使用台式机)查看和编辑图形。订购 AutoCAD 固定期限的使用许可后,可以获得从 Web 和移动设备进行编辑的功能。
此功能仅适用于 64 位系统。
主命令:OPENFROMWEBMOBILE、SAVETOWEBMOBILE
DWG 比较
使用“DWG 比较”功能,可以在模型空间中亮显相同图形或不同图形的两个修订之间的差异。使用颜色,可以区分每个图形所独有的对象和通用的对象。您可以通过关闭对象的图层将对象排除在比较之外。
主命令:COMPARE、COMPAREINFO
网络安全
不断研究、识别和关闭潜在的安全漏洞。对于基于 AutoCAD 2019 的产品,引入了一个新的系统变量 SECUREREMOTEACCESS,它可以设置为限制从 Internet 或远程服务器位置访问文件。
由于持续和不断增加的网络安全威胁,AutoCAD 安全功能团队继续强烈建议,当 AutoCAD 系列产品更新可用时,请安装所有更新。
性能计划
针对此版本,Autodesk 投入了与专用于提高软件性能的新 AutoCAD 功能相当的软件工程资源。其他工作将继续提高二维和三维图形性能。性能提高会有显著的差异,具体取决于系统资源和图形的大小和内容。
例如,下面是一个测试图形中的一些典型结果,其中包括大量附着图像。在图形中更改颜色、图层或线型特性的命令所需的时间从约 4 秒减少到约 0.6 秒,同一图形中的 QSAVE 从 1.4 秒减少到约 0.5 秒,并且 REGEN 从约 0.7 秒减少到 0.1 秒。虽然每种情况下性能有所差异,但总体来说更为清晰。对解决顾客报告的缺陷投入更多投资还有助于提高产品质量。
正高工程师
发表于 2018-12-6 22:14:30 | 显示全部楼层
{:06:}{:06:}{:06:}{:06:}{:06:}{:06:}
GMT+8, 2025-4-21 04:52 , Processed in 0.021530 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
