查看: 2663|回复: 0
弹簧吊耳零件工艺及加工Φ30 两孔夹具设计
发表于 2018-7-20 15:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
本次设计的是弹簧吊耳的加工工艺以及加工Φ30两孔的夹具的设计,弹簧吊耳一般分为前后吊耳两种,前吊耳是用于固定钢板与后桥定位,只能转动,不能移动,需要经常加注黄油或更换胶套,后吊耳则可以向后移动或延伸,一般大货车后吊耳是固定的,只是钢板延伸。小车则是活动吊耳,钢板与吊耳同时活动,主要作用于载重后,使其钢板能够得到延伸、伸展,能有正常的缓冲作用。限制钢板弹簧位置,并随着钢板弹簧上下运动而前后运动。
夹具设计是针对Φ30两孔的专用夹具,考虑到零件的数量比较大,属于大规模生产,所以效率是非常重要的,所以此设计丢去了以往的老方式,采用技术比较先进的气动作为夹紧力来源。零件并没有过高的技术要求,所以采用一个销定位,配合夹具的左右同时夹紧便可满足要求。
关键词:工艺设计、基准选择、切削用量、夹具设计、定位基准、定位误差。
GMT+8, 2025-4-10 16:58 , Processed in 0.016355 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
