查看: 7995|回复: 11
减小数控铣床切削振动12种方法,有效实用!
发表于 2018-7-20 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
01
使用锋利的刀片来降低数控铣床的切削力。机夹刀片分为涂层与非涂层刀片,非涂层刀片通常比涂层刀片要锋利,因为刀片如果要涂层,就一定要进行刃口的钝化处理(ER处理)。因为锋利的刃口将影响涂层在刃口部位的粘结强度。
02
当切深一定时,使用小的刀尖圆弧半径无疑可以降低切削力,特别是径向切削力,而径向切削力是使细长杆类刀具或工件产生振动的主要因索。无论是撞削还是铣削。在相同的切削深度时,刀尖圆弧半径越大,细长刀杆发生振动的倾向越大。
03
在切深可选择时,要避免切深等于刀尖圆弧半径。
04
对于细长刀杆的锐刀的键削,或者细长轴的外圆车削,使用90°主偏角的刀具有利于消振。无论是外圆车刀车削细长轴,还是细长刀杆的键刀幢孔,总是90°,主偏角的刀具产生的径向切削力最小。同时刀片刃口产生的轴向力最大。
05
对于细长杆的铣刀,圆刀片铣刀最有利于消振。铣刀与搅刀相反,主偏角越接近90°,径向切削力越大几刀杆振动越大。所以数控铣床在模具深孔型腔的面铣削加工中,通常选用45°主偏角铣刀,如果切深小于1mm。常采用圆刀片铣刀或球刀。
 楼主| 发表于 2018-7-20 16:24:48 | 显示全部楼层
06
数控铣床使用细长杆立铣刀铣削深型腔时。常采用插铣方式。插铣就是刀具像钻头一样轴向进刀,当铣削深的型腔时。通常长杆的悬仲大于3倍的刀杆直径。我们推荐使用轴向进刀的插铣方式。但是立铣刀刀片刃口有一定宽度的径向切削刃。刀具供应商有技术资料证明该刀其在插铣时的最大吃刀宽度。
07
在薄壁工件的铣削加工中。发生振动的原因完全来自于工件,这种工件被称为箱式或者碗式零件。由于振动来自于工件本身。那么在处理这类零件的铣削加工时,主要是以改善工件的夹持为主。
08
在内孔镗削时,刀片刃形角越小越好。这样副主偏角很大,副刃口与被加工面的颤动接触区小,颤动很难转为振动。副切削刃挤屑的机会也小。
09
若面铣刀采用疏齿不等距铣刀,则可减小铣削振动。这里“齿”是指刀片。同样直径的面铣刀(比如100mm)。如果它们的切削三要素相等,那么5个刀片的刀盘肯定比10个刀片的刀盘产生的铣削力小50%。
使用正前角和大后角的刀片。并配以轻快的断屑槽。这样的刀片在锉削或铣削中的切削楔人角最小,切削当然轻快。
 楼主| 发表于 2018-7-20 16:25:03 | 显示全部楼层
调整切削参数。调整切削参数只对切削振动不严重的情况可能有效。一般的调整方法如下:降低刀具或者工件的回转速度,减小切深并提高刀具每转或者铣刀辱齿走刀量。在内螺纹的车削过程中若产生振动,可将完成螺纹车削的进刀步骤减少1一2刀。
合理安排走刀的工艺路径。合理安排走刀的工艺路径,对于铣削加工非常重要。铣削有顺铣和逆铣之分。传统的铣削理论中描述,使用逆铣有利于减少铣削振动,其实是指有利于抑制丝杠的间隙产生的振动。如今的铣削设备大都安装了滚珠或滚柱丝杠。所以逆铣消振的意义不大。无论是顺铣还是逆铣。只要铣削力的方向与工件的夹持方向一致,就有利于消除弯板类零件的振动。
负债型选手
发表于 2018-8-4 15:19:09 | 显示全部楼层
点赞,感谢楼主分享
发表于 2019-1-14 16:28:15 | 显示全部楼层
点赞,
发表于 2019-2-15 08:35:39 | 显示全部楼层
8855776 发表于 2018-7-20 16:25
调整切削参数。调整切削参数只对切削振动不严重的情况可能有效。一般的调整方法如下:降低刀具或者工 ...
谢谢,正好用上了。
发表于 2019-4-11 14:28:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-16 18:23:21 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-12 16:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-8 13:31:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-5 05:57 , Processed in 0.039265 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
