3466| 0
普通中型车床主轴箱设计 |
普通中型车床主轴箱设计 1.概述 1.1车床的规格系列和用处 普通机床的规格和类型有系列型谱作为设计时应该遵照的基础。因此,对这些基本知识和资料作些简要介绍。本次设计的是普通型车床主轴变速箱。主要用于加工回转体。 1.2 操作性能要求 1)具有皮带轮卸荷装置 2)手动操纵双向摩擦片离合器实现主轴的正反转及停止运动要求 3)主轴的变速由变速手柄完成 4)床头箱的外型尺寸、与床头床身的联接要求与C618K-I车床的床头………… ……………… 6.6.5 其他问题 主轴上齿轮应尽可能靠近前轴承,大齿轮更应靠前,这样可以减小主轴的扭转变形。 当后支承采用推力轴承时,推力轴承承受着前向后的轴向力,推力轴承紧靠在孔的内端面,所以,内端面需要加工,端面和孔有较高的垂直度要求,否则将影响主轴的回转精度。支承孔如果直接开在箱体上,内端面加工有一定难度。为此,可以加一个杯形套孔解决,套孔单独在车床上加工,保证高的端面与孔德垂直度。 主轴的直径主要取决于主轴需要的刚度、结构等。各种牌号钢材的弹性模量基本一样,对刚度影响不大。主轴一般选优质中碳钢即可。精度较高的机床主轴考虑到热处理变形的影响,可以选用或其他合金钢。主轴头部需要淬火,硬度为50~55。其他部分处理后,调整硬度为220~250。 7.总结 通过了本次课程设计,加深了我对课本知识的了解,特别是查表能力得到了很好的锻炼,制图看图能力也进一步的加强。 8.参考文献 [1] 冯辛安主编.机械制造装备设计.机械工业出版社. 北京.1999.12 [2] 周开勤主编. 机械零件手册.高等教育出版社. 2001 [3] 曹玉榜 易锡麟.机床主轴箱设计指导. 机械工业出版社. 北京.1987.5. [4] 濮良贵 纪名刚主编.机械设计.高等教育出版社.北京.2001 [5] 黄鹤汀主编. 金属切削机床设计. 北京. 机械工业出版社,2005 [6] 冯开平 左宗义主编.画法几何与机械制图.华南理工出版社.2001.9 [7] 唐金松主编.简明机械设计手册.上海科技技术出版社.上海.1992.06 [8] 卢秉恒主编.机械制造技术基础.机械工业出版社.北京.2001 [9] 孙恒 陈作模主编.机械原理.高等教育出版社.北京.2001 [10]曹金榜主编 机床主轴/变速箱设计指导, 北京.机械工业出版社.2000 普通中型车床主轴箱设计全文word版下载地址:
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 3 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-6 16:42 , Processed in 0.017317 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
