查看: 4909|回复: 4
[AutoCAD] 看到书上介绍画图的方法是先画后缩再出图,到底什么意思啊?
发表于 2013-1-3 13:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我是刚接触到AUTOCAD,看到书上介绍画图的方法是先画后缩再出图,先画就是按照1比1的绘制,我现在想在A4纸上画一个长1600MM、宽1000MM 的矩形,图形界限是不是设置297,210就可以了,按照先画后缩再出图的方法,长1600MM不是超出图形界限了,怎么画啊,比例是怎么定的啊,谢谢
发表于 2013-1-4 10:49:01 | 显示全部楼层
你缩小啊,先画后缩再出图,可是看你描述你还没缩小啊
180
发表于 2013-1-4 14:06:14 | 显示全部楼层
楼主说的有点乱啊,画图要么是你的图形讲究图框,要么是图框讲究图形,固定一个,另一个按比例放大缩小就行了,按比例是为了方便标注。
发表于 2013-1-4 14:23:05 | 显示全部楼层
你就按1:1画图出来,把图框做成一个图块,然后再放大图框即可,不用去放大或缩小你画的图形,这样以后你要修改图形时,才会更方便,打印时,用窗口打印,选择你的图框的对角,就可打印,什么比例的,根本不重要,也不要去设置图形界限
发表于 2013-1-4 14:23:40 | 显示全部楼层
当真是新手啊,
1、画出图
2、选中它,点缩放的工具图标(是一个正方形,内部有虚线正方形的样子)或者菜单栏上 修改-》缩放
3、在画的图上选中一个基点(缩放的时候这个点不动)
4、输入比例
然后,没了
GMT+8, 2025-4-7 15:27 , Processed in 0.022908 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
