查看: 3338|回复: 0
[AutoCAD] 自己总结的100多条AutoCAD绘图技巧
发表于 2013-1-4 14:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.替换找不到的缺少的字体?
复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体 A1,你想用
Hztxt.shx 替换它,那么,点击AutoCAD图标,右键,打开文件位置,可以看到字体文件夹(font);把里面的 hztxt.shx复制一份,重新命名为A1.shx,然后在把 A1.shx 放到 font 里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含 A1这样AutoCAD里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
2.怎样删除顽固图层?
(1):将“要删除的图层”关闭,全选,shift+CTRL+C复制,shift+CTRL+V 粘贴到一个新文件中,那些“不需要的图层”就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
(2): 选择需要留下的图形,然后选择文件;菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。 方法 (3):打开一个 CAD 文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF 格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF 选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
(4):用命令 laytrans,可将需删除的图层影射为 0 层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。
另外,Autodesk公司把这个问题也解决了;
1。在命令提示符下,输入APPLOAD。
2。在“加载应用程序”选项卡,找到MdiTab17.arx的项目,并注意路径
3。关闭AutoCAD的
4。使用Windows资源管理器,浏览到上述第2步…………
GMT+8, 2025-4-7 15:26 , Processed in 0.026621 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
