查看: 3113|回复: 0
一份公差与配合试卷
发表于 2013-1-6 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一份公差与配合试卷
填空题
1、零件装配后,其结合处形成包容与被包容的关系,凡(     )统称为孔,(     )统称为轴。
2、以加工形成的结果区分孔和轴:在切削过程中尺寸有大变小的为(     ),尺寸由小变大的为(     )。
3、允许尺寸变化的两个界限分别是(      )和(     ),他们是以(      )为基数来确定的。
4、尺寸公差是允许尺寸的(     ),因此公差值前不能有(       )。
5、在公差带图中,表示基本尺寸的一条直线称为(     ),在此线以上的偏差为(     ),在此线一下的偏差为(     )。
6、(       )相同的,相互结合的孔和轴(     )之间的关系称为配合。
7、根据形成间隙或过盈的情况,配合分为(     )、(     )和(      )。
8、配合的性质可根据相配合的孔、轴公差带的相对位置来判别,孔公差带在轴公差带之(    )时为间隙配合,孔的公差带与轴的公差带相互(    )时为过渡配合,孔德公差带在轴的公差带之(     )时过盈配合。
9、配合精度的高低是由相配合的(      )和(      )的精度决定的。
10、标准设置了(     )个标准公差等级,其中(     )级精度最高,(     )级精度最低。
11、在同一公差等级对所有基本尺寸的一组公差,被认为具有(     )精确度,但却有(     )的公差数值。
12、在基本尺寸相同的情况下,公差等级越高,公差值(     )。
13、孔、轴公差带代号由(     )代号与(     )数字组成。
14、国标对孔与轴公差带之间的相互关系,规定了两种基准制,即(     )和(     )。
15、配合代号用孔、轴(     )的组合表示,写成分数形式,分子为(      ),分母为(      )。
16、选择公差等级时要综合考虑(     )和(     )两方面的因素,总的选择原则是:在满足(     )的条件下,尽量选取(      )的公差等级。
17、图样上给出形状或位置公差要求的要素称为(     )要素,用来确定被测要素方向或位置的要素称为(     )要素。
18、构成零件外形形状的点、线、面是(     )要素,表示轮廓要素的对称中心的点、线、面的是(     )要素。
19、确定形位公差带的四要素分别是(     )、(     )、(     )和(     )。
20、给定的公差带形状为圆或圆柱时,应在公差数值前加注(“      ”)当给定的公差形状为球时,应在公差数值前加注(“       ”)。
判断题
1、某一零件的实际尺寸正好等于起基本尺寸,则该尺寸必然合格。(   )
2、某基本尺寸必须小于或等于最大极限尺寸,而大于…………
购买主题 已有 2 人购买  本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-4-7 15:26 , Processed in 0.051267 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
