查看: 4646|回复: 6
[重型矿山] 矿山设备安装与检修技术标准及操作规程:第二篇选矿设备
发表于 2013-1-7 13:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章电振给矿机
第一节允许工作条件
一、 本机允许倾斜安装但最大不超过下斜20°角。 二、 本机在额定电压下带负荷直接起动与停车。
三、 料仓或漏斗可通过调节放料闸门的大小,得到合适的布料层。
        第二节运转前检查
一、 检查所有螺栓紧固情况,特别是弹簧的压紧螺栓,不得松动。 二、 电磁铁气隙在规定值以内。 三、 电压在规定值以内。
       第三节操作方法
一、 电振给矿机供料给矿皮带应先起动,再起动电振给矿机。停车时相反。 二、 起动时按下列顺序操作:
1. 合电源开关; 2. 接通转换开关;
3. 调节电位器,使振幅达到额定值; 4. 调整给矿闸门。
三、 随时监视电压、电流有无异常;
四、 随时注意振动有无突变,如有突变应首先检查电控部分有无变化,还应检查
主弹簧有无断裂。
五、 每两小时检查一次线圈温升,线圈温升不得超过60℃。
六、 电流波动较大时,应检查弹簧固定螺栓有无松动,气隙大小有无变化。 七、 注意给矿量有无过载现象,电流是否稳定,磁头有无撞击声。 八、 悬吊部分是否紧固,有无偏摆。
九、 设有防尘设施时应监视给水不应中断。
第四节设备维护
一、
定期检查电磁铁气隙,气隙检查内容如下: 1. 气隙能调至规定值;
2. 气隙内无灰尘,无杂物,间隙均匀; 二、 检查各部螺栓有无松动,并紧固。
三、 检查板簧有无断裂,损坏,如有则应更换。 四、 激振器密封盖是否盖好。
五、 线圈压板是否压紧,有无磨损,破裂。 六、
调整:
1. 检查紧固所有螺栓,不允许有松动现象;
2.
检查激振器激振力作用线(即激振器中心线)是否通过槽体的重心,如有偏移时,会出现附加扭转振动。
3. 检查激振器中心线与槽体中心线是否在同一垂直面内,如不在同一平面…………
购买主题 已有 2 人购买  本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
发表于 2015-4-23 14:55:31 | 显示全部楼层
好资源!我了就哦可口可乐门可罗雀,,,,
发表于 2018-6-26 20:52:14 | 显示全部楼层
谢谢这个是正在找的资料
发表于 2024-12-9 13:42:51 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2024-12-9 15:10:52 | 显示全部楼层
好资料!学习了
发表于 2024-12-9 16:31:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-9 18:29:06 | 显示全部楼层
好资源!
GMT+8, 2025-4-4 04:27 , Processed in 0.024604 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
