2989| 0
[电工电器] 电机车的结构及操作原理 |
电机车的结构及操作原理 一、电机车的机械结构 电机车的机械部分包括车架、轮对、轴承和轴承箱、弹簧托架、制动装置、齿轮传动装置、连接缓冲装置、撒砂装置及空气压缩系统。 (一)车架 车架是电机车的体构件,结构形式一般为板式和钢架式,由侧板、隔板、端板和底板等组成。由于电机车上所有的机械和电气设备都安装在车架上,在运行过程中,车架还要承受包括车架在内的所要安装的设备的重量以及牵引力、制动力、冲击力和一些附加力的作用,所以车架的强度要足够大。通常电机车的车架按不同机型,不同位置用20mm~50mm厚的钢板焊成。 (二)轮对 轮对由两个车轮压装在一根轴上所组成。由于轮对不光要承受电机车的全部重量,电机车要通过轮对作用于轨道产生牵引力和制动力,且在运行中,轮对还直接承受轨道接头、道岔及线路不平所引起的冲击力,过弯道还要受离心力的作用。因此,轮对的工作条件极为恶劣。车轴用优质车轴钢锻制后加工而成,车轮由轮心和轮箍热压装配在一起,轮心用铸铁或铸钢材料,轮箍用优质钢轧制而成。当轮箍磨损后可以更换而不使整个轮对报废。在一些小型电机车上也有整体车轮的。 (三)轴承和轴承箱 电机车车轴的两端都装在轴承箱内,它是车架与轮对的连接点。图中画出了最常见的止推式滚柱轴承的轴承箱,轮对的轴颈就套在轴承的内座圈内,用毡垫防止煤尘侵人和润滑油的甩出。轴承箱上面设有安装弹簧托架的孔座,箱壳两侧的滑槽与车架相配合,当电机车在不平整的轨道上行驶时,轮轴在车架上能上下滑动,通过弹簧托架起缓冲作用。 四)弹簧托架 弹簧托架是由板弹簧、均衡梁和弹簧支架等组成。整个弹簧支架支撑在轴承箱上,支架与车架连接。均衡梁的作用是使机车的重量均匀地分布在四个车轮上。从而改善电机车的缓冲和勃着性能,使电机车在运行时保持平稳。 (五)齿轮传动装置 齿轮传动系统的作用,一是将牵引电动机的转矩传递给轮对,二是进行变速。电机车的齿轮传动装置有一级、二级、三级三种形式。 六)制动装置 制动装置是为电机车运行过程中减速或停车而设的。制动方式有两种,即电气制动和机械制动。机械制动又分手控机械制动(手闸)和空气机械制动(气闸)。这里介绍的机械制动装置主要是手闸。四个轮子的内侧各装有一个闸瓦,闸瓦铰接在制动杆上,每一侧两个制动杆的下端用正反扣螺栓连接,调整该螺栓可使闸瓦与车轮踏面之间保持一定的间隙,两个制动杆的上部用连杆连接,并将其顶端铰接在车架上,作为固定支点,拉杆的左右移动,使闸瓦实施制动或缓解,拉杆的动作是由手轮经螺杆和螺母组成的螺旋副传递的。螺杆装在车架的孔内,手轮和螺杆只能转动,不能移动,螺母固定在均衡杆中间,螺母不能转动,只能随着螺杆的转动而往复移动。均衡梁的作用是将螺旋副的推力平衡地传递给两个拉杆。 当电机车要制动时,只要顺时针转动手轮,螺杆便推动均衡梁移动,经两个拉杆把四个闸瓦闸紧,车轮不能转动。逆时针转动制动手轮则制动缓解,四个闸瓦放松,车轮可以转动。 所闸是用制动气缸代替了手轮、螺杆和螺母组成的螺旋副,两个制动拉杆的上端各与一个制动气缸的活塞连接。当司机踏下制动踏板则制动阀门打开,压缩空气经管路进入两个制动气缸,使活塞推动拉杆实施制动;反之,当司机松开制动踏板时,则制动缓解。 七)撒砂装置 撒砂装置由拉杆、复位弹簧、砂筒、出砂导管等零件组成。它的作用是向车轮前的轨道上撒砂,增加车轮与钢轨之间的黏着系数,使牵引力或制动力增大。撒砂装置对于电机车的安全运行具有很大作用。 电机车的撒砂装置分为阀门式)和摇摆振动式。ZK10型架线电机车和XK5—KBT型蓄电池电机车的撒砂装置都有两个操作手柄,安装在司机驾驶室内,上手柄操纵前部撒砂器,下手柄操纵后部撒砂器。当操纵手柄时,拉杆向左移动,通过摇臂连杆,使锥体抬起,在本体的摇摆震动作用下,砂子便由出砂导管自行流出,撒落在轨面上。松开手把后,锥体…………
购买主题
本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
GMT+8, 2025-4-4 20:42 , Processed in 0.017722 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
