查看: 3695|回复: 0
流量测量节流装置设计手册(第二版) 孙淮清等
发表于 2013-1-25 09:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以节流装置为检测件的差压流量计是使用成熟、用量巨大的一类流量计,手册分三部分概述了节流装置使用中需要的资料。此次修订核心内容主要是流出系数公式和直管段长度的规定。修订后,手册完全符合标准ISO 5167∶2003(E)。
手册第一篇介绍了标准节流装置的结构形式、安装要求、使用及设计计算方法,并收集了偏离标准的处理,以及各类非标准节流装置的应用资料。第二篇汇编了通用性及流体物性方面的有关资料。第三篇是制造安装图,可供读者自行设计制造节流装置时使用。
手册可供化工、石油化工、炼油等工业部门从事节流装置使用、设计、安装的工程技术人员阅读和参考。
目录
第一篇原理和基础
第一章基本原理1
第一节概述1
第二节节流装置测量原理2
一、流体通过节流装置的流动情况2
二、流量方程式2
三、标准节流装置的测量原理5
第二章流量方程式中各参数的确定方法6
第一节概述6
第二节流出系数7
一、孔板、喷嘴的流出系数特性8
二、标准孔板的流出系数8
第三节可膨胀性系数13
第四节被测介质的物性参数14
一、密度15
二、黏度40
三、等熵指数κ49
第五节雷诺数51
第六节压力、温度和密度的测量53
一、压力测量53
二、温度测量54
三、密度测量55
第七节材料的热膨胀系数55
第八节流体通过节流装置时的压力损失56
一、孔板和喷嘴的压力损失56
二、文丘里喷嘴和经典文丘里管的压力
损失56
三、能耗计算式58
四、耗能费(年)58
第九节差压上限值的确定58
第三章标准节流装置的结构形式和技术
要求59
第一节概述59
第二节孔板的结构形式和技术要求59
一、孔板的结构形式59
二、孔板的取压装置60
第三节喷嘴的结构形式和技术要求61
一、ISA1932喷嘴61
二、长径喷嘴63
第四节经典文丘里管的结构形式和
技术要求64
一、经典文丘里管的结构形式64
二、各种类型经典文丘里管的廓形特性65
三、取压装置66
第五节文丘里喷嘴的结构形式和技术
要求66
一、文丘里喷嘴的几何廓形66
二、文丘里喷嘴的取压装置67
第四章标准节流装置的安装68
第一节概述68
第二节阻流件的影响68
一、速度分布畸变和旋涡角68
二、弯头68
三、渐扩管和突扩管69
四、渐缩管和突缩管70
五、阀门70
第三节标准节流装置的安装要求71
一、概述71
二、测量管及其安装71
三、节流件的安装87
四、差压信号管路的安装89
第五章标准节流装置与差压计的使用98
第一节概述98
第二节标准节流装置的使用条件98
第三节制造节流装置的材料99
第四节孔板的强度计算99
第五节标准节流装置的选择原则100
第六节标准节流装置的检验方法101
一、几何检验法101
二、系数检验法105
第七节差压计(差压变送器)的检验107
一、差压计(差压变送器)的技术要求107
二、差压计(差压变送器)的检验
条件108
三、差压计(差压变送器)的检验项
目和方法108
第六章标准节流装置的设计计算111
第一节概述111
一、节流装置设计计算的命题111
二、计算用公式111
三、迭代计算法112
四、节流装置设计计算要点113
五、计算机计算程序114
第二节常用设计计算命题的计算方法114
一、命题①(计算流量)的计算方法114
二、命题②(计算孔径)的计算方法115
第三节设计计算实例116
一、实例之一(命题①)被测介质
为水116
二、实例之二(命题①)被测介质
为天然气117
三、实例之三(命题②)被测介质
为水120
四、实例之四(命题②)被测介质
为过热水蒸气123
五、实例之五(命题②)被测介质
为空气126
六、实例之六(命题②)被测介质为
高炉煤气129
七、实例之七(命题②)被测介质
为天然气133
八、实例之八(命题③)被测介质
为焦炉煤气136
九、实例之九(命题③)被测介质
为过热水蒸气138
第七章标准节流装置偏离标准规定的
处理和测量的附加误差141
第一节概述141
第二节节流装置结构不符合标准要求143
一、孔板开孔直角入口边缘锐利度143
二、孔板厚度E144
三、取压口位置和质量144
四、排泄孔和放气孔147
五、实际管道内径和节流件孔径与
设计值不符时的处理148
六、环室有台阶148
七、节流件安装偏心149
八、孔板的偏移149
九、节流装置结构不符合标准要求时
影响的倾向151
第三节管道布置不符合标准要求152
一、节流件上下游侧安装异径管152
二、节流件上游侧直管段长度不足153
三、流动情况不符合标准要求时影响的
倾向154
第四节使用条件不符合标准要求154
一、孔板挠曲154
二、孔板上游端面沉积脏物154
三、孔板上游侧测量管沉积脏物155
四、文丘里管内壁沉积脏物156
五、经典文丘里管使用条件偏离标准的
影响156
第五节管道粗糙度不符合标准要求158
一、角接取压标准孔板的糙管流出
系数158
二、ISA1932喷嘴的糙管流出系数159
三、降低管道粗糙度的影响159
第八章其他(非标准)节流装置161
第一节概述161
第二节低雷诺数用节流装置161
一、1/4圆孔板162
二、锥形入口孔板164
三、双重孔板165
第三节脏污介质用节流装置166
一、圆缺孔板166
二、偏心孔板169
三、楔形孔板171
四、耐磨孔板175
五、环形孔板176
六、弯管177
第四节低压损用节流装置178
一、矩形文丘里管179
二、道尔管180
三、罗洛斯(Lo?Loss)管181
四、通用文丘里管182
第五节小管径节流装置182
第六节端头节流装置183
一、由大的空间(无上游管线)至管线
或至另一大的空间183
二、由管线至大的空间(无下游管线)184
三、吸入式端头节流件184
第七节宽范围度节流装置186
第八节脉动流节流装置187
一、概述187
二、脉动流流量测量的误差源188
三、脉动流平均流量的确定方法189
第九节临界流节流装置192
一、概述192
二、工作原理193
三、临界流文丘里喷嘴的结构形式和
安装要求197
四、临界流文丘里喷嘴的应用与设计
计算198
第十节混相流节流装置202
一、概述202
二、气液两相流203
三、气固两相流205
四、液固两相流206
第九章流量测量的不确定度208
第一节概述208
一、术语208
二、测量误差的组成208
三、测量的可能结果209
四、测量的不确定度209
第二节流量测量不确定度的计算式211
一、流量测量不确定度的计算式211
二、流量测量误差源的分析212
三、流量测量不确定度计算式各不确
定度分量的估算213
第三节流量测量不确定度计算举例215
第二篇设计计算用图表
GMT+8, 2025-10-24 07:21 , Processed in 0.026043 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
