查看: 4188|回复: 0
[基础件] 螺纹的等级和标准
发表于 2013-2-7 18:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种螺丝
一、螺纹是一种在固体外表面或内表面的截面上,有均匀螺旋线凸起的形状。根据其结构特点和用途可分为三大类:
(一)、普通螺纹:牙形为三角形,用于连接或紧固零件。普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙螺纹的连接强度较高。
(二)、传动螺纹:牙形有梯形、矩形、锯形及三角形等。
(三)、密封螺纹:用于密封连接,主要是管用螺纹、锥螺纹与锥管螺纹。
二、螺纹配合等级:
螺纹配合是旋合螺纹之间松或紧的大小,配合的等级是作用在内外螺纹上偏差和公差的规定组合。
(一)、对统一英制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:1A2A3A级,内螺纹有三种等级:
1B2B3B级,全部都是间隙配合。等级数字越高,配合越紧。在英制螺纹中,偏差仅规定1A2A级,3A级的偏差为零,而且1A2A级的等级偏差是相等的。
等级数目越大公差越小。
11A1B级,非常松的公差等级,其适用于内外螺纹的允差配合。
22A2B级,是英制系列机械紧固件规定最通用的螺纹公差等级。
33A3B级,旋合形成最紧的配合,适用于公差紧的紧固件,用于安全性的关键设计。
4、对外螺纹来说,1A2A级有一个配合公差,3A级没有。1A级公差比2A级公差大50%,比3A级大75%,对内螺纹来说,2B级公差比2A公差大30%1B级比2B级大50%,比3B级大75%
(二)、公制螺纹,外螺纹有三种螺纹等级:4h6h6g,内螺纹有三种螺纹等级:5H6 H7H。(日标螺纹精度等级分为IIIIII三级,通常状况下为II级)在公制螺纹中,Hh的基本偏差为零。G的基本偏差为正值,efg的基本偏差为负值。如图所示:
1 H是内螺纹常用的公差带位置,一般不用作表面镀层,或用极薄的磷化层。G位置基本偏差用于特殊场合,如较厚的镀层,一般很少用。
2g常用来镀6-9um的薄镀层,如产品图纸要求是6h的螺栓,其镀前螺纹采用6g的公差带。
3、螺纹配合最好组合成H/gH/hG/h,对于螺栓、螺母等精制紧固件螺纹,标准推荐采用6H/6g的配合
(三)、螺纹标记
四、自攻、自钻螺纹的主要几何参数:
(一)、大径/牙外径(d1),为螺纹牙顶重合的假想圆柱直径。螺纹大径基本代表螺纹尺寸的公
称直径。
(二)、小径/牙底径(d2):为螺纹牙底重合的假想圆柱直径。
(三)、牙距(p):为相邻牙在中经线上对应两点的轴向距离。在英制中以每一英寸(25.4
mm)内的牙数来表明牙距。
下表列举常用规格的牙距(公制)牙数(英制)
1、公制自攻牙:
规格 S T 1.5 S T
1.9 S T
2.2 S T
2.6 S T
2.9 S T
3.3 S T
3.5 S T
3.9 S T
4.2 S T
4.8 S T
5.5 S T
6.3 S T
8.0 S T
9.5
牙距
0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.8 2.1 2.1
、英制自攻牙:
规格 4# 5# 6# 7# 8# 10# 12# 14#
牙数
AB 24 20 20 19 18 16 14 14
A
24 20 18 16 15 12 11 10
材料
本文由中华螺丝网提供,转载注明出处。
GMT+8, 2025-4-4 04:21 , Processed in 0.022274 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
