查看: 3231|回复: 0
[基础件] 螺栓的品种与用途简介
发表于 2013-2-7 18:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓,配合螺母,作紧固连接两个带通孔的被连接零件、构件之用。六角头螺栓是应用最广的一类螺栓。A级和B级螺栓用于重要的、装配精度要求高,以及承受较大冲击,振动或交为载荷的场合。C级螺栓用于表面比较粗糙,装配精度要求不高的场合。螺栓上的螺纹,一般均为粗牙普通螺纹,细牙普通螺纹螺栓自锁性较好,主要用于薄壁零件上或随冲击、振动或交变载荷的场合。一般螺栓上都是制成部分螺纹,全螺纹螺栓主要用于要求较长螺纹的场合。带孔螺栓用于需要螺栓锁定的场合。带铰制孔螺栓能精确地固定被连接零件的相互位置,并能承受由横向力产生的剪切和挤压。
  六角法兰经栓的头部由六角并没有和法兰面两部分组成,其“支承面积与应力面积之比值”要大于普通六角头螺栓,故这种螺栓能承受更高的预紧力,防松性能也较好,因而被广泛用于汽车发动机、重型机械等产品上。
  方头螺栓的方头尺寸较大,便于扳手卡住,或依靠其他零件起止转作用;也可用于带T型槽的零件中,以便调整螺栓位置。C级方头螺栓常用于比较粗糙的结构上。
  半圆头(方颈或带榫)螺栓多用于结构受限制、不便用其他头型螺栓或被连接零件要求螺栓头部光滑的场合。方颈或榫结构起阻止螺栓转动作用;普通半圆头螺栓多用于金属零件上;大关圆头螺栓多用于木质零件上;加强半圆头螺栓多用于承受冲击、振动或交变载荷的场合;沉头螺栓多用于被连接零件表面要求平坦或光滑不阻挂东西的场合。
  T型槽螺栓适用于螺栓只能从被连接零件一边进行连接的场合。将螺栓从T型槽中插入后再转动900,即可使螺栓不用脱出;也用于结构要求紧凑的场合。
  活节螺栓多用于需要经常拆开连接的场合或工装上。
  地脚螺栓专供预埋于水泥基础中,作固家机器设备之用。
  螺栓的装拆工具,六角头螺栓可使用呆扳手、梅花扳手、套筒扳手或活扳手;方头螺栓可使用呆扳手或活扳手;其他螺栓则使用相应的上述工具装拆与螺栓配合的螺母(六角螺母或方螺母)。
本文中华螺丝网screwscn.com提供,转载注明
GMT+8, 2025-3-14 20:48 , Processed in 0.057538 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
