查看: 4709|回复: 10
[石化通用] 液压系统故障诊断的策略与技巧
发表于 2013-2-18 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统故障诊断的策略与技巧液压故障生成发展的因果关系具有交错与重叠性特点,为了节省排除故障的时间,为了减少装拆过程的工作量以及避免因装拆带来的不利影响,不能不加考虑地,不分先后地逐一拆卸与检查液压元件与部件,而是有选择,有侧重,有次序地检查液压装置的内部状况,故障诊断人员必须在对液压故障症状表面观测的基础上,根据有关的判据,推断出各故障原因可能性的大小,然后再根据现场的具体情况,对液压装置作更深入细致的分析与评判。
现场故障诊断工作住住是在条件很不具备、情形十分紧迫的状态下进行的,讲究策略与技巧是十分必要的,其意义在于用系统与信息论作指导,充分认识现场的具体环境,选定故障分析的正确思路与方法,严密组织故障分析过程,避免各种混乱与失误,通过适当的办法弥补不足的条件,克服各种困难,实现快速准确地找出故障所在,取得满意的工作成效……
购买主题 已有 4 人购买  本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
发表于 2014-3-9 19:57:51 | 显示全部楼层
主人能共享一下吗
发表于 2014-3-10 19:14:07 | 显示全部楼层
主人,共享一下
发表于 2014-3-10 19:14:14 | 显示全部楼层
主人,共享一下
发表于 2014-3-10 19:14:21 | 显示全部楼层
主人,共享一下
发表于 2018-5-21 10:43:10 | 显示全部楼层
非常好
发表于 2018-5-21 10:43:49 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-9-11 08:56:36 | 显示全部楼层
好书,值得一看。
发表于 2024-11-12 07:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 10:08:08 | 显示全部楼层
液压系统故障的主要原因包括污染、过热和进入空气。这三种因素相互关联,任何一个问题的出现都会导致其他问题的发生。预防和保养不当是导致这些问题的主要原因。‌
GMT+8, 2025-2-25 08:48 , Processed in 0.020934 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
