查看: 3561|回复: 2
[石化通用] 螺杆空压机基础知识
发表于 2013-2-20 13:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺杆空压机基础知识
购买主题 已有 2 人购买  本主题需向作者支付 1 机械币 才能浏览
发表于 2013-4-30 23:01:02 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-2-10 11:47:05 | 显示全部楼层
  空压机长期运行会导致设备被水垢堵塞,将会使效率降低、能耗增加、寿命缩短。如果水垢不能被及时地清除,就会面临设备维修、停机或者报废更换的危险。空压机清洗是空压机维护保养工作中一项重要内容,长期以来,传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对空压机清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,并对设备造成腐蚀,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备。此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。
一、最优解决方案
  目前,企业可以通过选用合理的清洗剂避免上述情况,代表产品:福世泰克清洗剂。福世泰克清洗剂是由美国MICAVA(美嘉华)国际公司通过与国际一流化学品研发机构(CCUS)的合作,成功研制出高效、环保、安全的全合成工业设备水垢清洗技术,并拥有全部该技术的知识产权。“福世泰克”清洗剂采用生物工程技术的前沿元素是这项清洗技术的核心,尤为突出的是“全合成、全兼容”的技术理念,解决了国际上一种清洗剂无法同时清洗各种常规金属材质的问题,此清洗技术不但能清洗碳钢、不锈钢、铜材等多种材质,而且能清洗铝质设备。
  其具有高效、环保、安全、无腐蚀等特点,不但清洗效果良好而且对设备没有腐蚀,能够保证空压机的长期使用。其特有的湿润剂和穿透剂,可以有效清除用水设备中所产生的最顽固的水垢(碳酸钙)、锈垢、油垢、粘泥等沉淀物,同时不会对人体造成伤害,不会对钢铁、紫铜、镍、钛、橡胶、塑料、纤维、玻璃、陶瓷等材质产生侵蚀、点蚀、氧化等其他有害的反应,可大大延长设备的使用寿命。
  应用广泛:包括海洋工业及运输、工业制造企业、商用中央空调及汽车水箱、民用热水器及饮水机等。
二、清洗案例
   案例一:复盛空压机冷却器清洗
   设备参数
   型号:SA-375A/WG;功率:375KW;转速:1485转/分;排气量:64m m3/min;
   企业前期清洗曾采用普通酸洗,导致换热器泄漏。在了解到福世泰克清洗剂无腐蚀的特性后,立即与福世蓝公司展开合作。该压缩机清洗前排气温度为103℃,经过7小时的清洗,清洗了油冷却器、压缩空气冷却器两个冷却器,清洗后机组效率显著提高,排气温度大幅下降。
案例二:安特拉斯科普柯空压机清洗
企业在使用过程中由于运行环境和循环水质问题,使得换热器结垢严重,导致设备设定运行温度参数超限报警停机,影响设备正常运行。我司技术人员应邀前往企业针对冷安特拉斯空压机换热器进行指导清洗,设备系统采用循环清洗,根据容垢反应添加清洗剂原液。经过约6小时,设备清洗完毕,效果非常好。且经现场指导,企业设备人员针对此领域的应用操作已完全掌握。
三、价值评估
1、完善体系:最大化保证设备的连续平稳高效运行,避免传统酸洗腐蚀所造成的设备寿命缩短,为企业提供了创新性的设备维修维护手段和方法,弥补传统手段的不足或不能。提高维修工人技能的同时降低了因传统拆卸、酸洗或外协带来的劳动强度,提高工人的工作效率;
2、节省时间:最大化降低设备的停产停机时间,整个清洗过程仅6-7个小时,企业可利用设备一开一备时间进行清洗,避免传统方法造成的额外停机;
3、节约成本:避免了金属、橡胶、连接阀门等的腐蚀,避免传统手段导致设备不必要的报废更换,降低了企业设备成本。同时,清洗液的回收也可用于下次清洗,降低了企业清洗成本。再者,节省了因结垢而造成的能耗增加的问题,降低了能耗成本;
4、性价比高:福世泰克是一种无公害、无腐蚀、不可燃、无伤害、无毒、可生物降解的清洗剂,4公斤的福世泰克清洗剂原液可以去除1公斤的碳酸盐水垢。清洗后可以做到系统排气温度迅速下降,恢复正常运转,相对时间内,耗电量降低,换热效率明显提升。
与传统的清洗方法相比,福世泰克清洗剂在节约能源,延长设备使用寿命,减少维修、替换和停机风险方面具有优势。
四、总结
机械行业依然是空压机最主要的市场,占到总销量的40%,化工、电力等行业的需求量也在快速增长。在动力领域,活塞式压缩机的销量大于其他产品。但随着人们对使用环境及能耗、环保等方面要求的提高,螺杆和涡旋空气压缩机未来将有较大的市场空间。
1、根据福世蓝公司在清洗领域的经验分析,受介质、水质、温度等各种因素的影响,换热器的结垢问题是经常发生的,因此,建议企业针对例如冷凝器、制冷机、空压机等高价值设备换热器定时清洗、及时清洗,最大化保证设备的连续平稳高效运行及最大化延长设备部件的使用寿命。
2、从问题预防的角度,至换热器清洗方面分析,针对换热器结水垢现象企业普遍使用HCL加缓蚀剂清洗,进而促成换热器管板、管束的腐蚀问题进一步发生。鉴于此,在设备维护方面,建议企业针对此领域高价值设备在清洗方面能够谨慎对待,能够选择环保无腐蚀的清洗剂进行清洗。
GMT+8, 2025-4-21 04:21 , Processed in 0.021620 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
