查看: 2820|回复: 0
柴油机齿轮室盖钻镗专机总体及夹具设计
发表于 2018-8-26 12:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机齿轮室盖钻镗专机总体及夹具设计
摘要:为保证ZH1105W柴油机齿轮室盖孔加工及保证相应的位置精度,设计一台钻镗组合机床。在完成“三图一卡”的基础上,完成夹具设计。
根据ZH1105W柴油机齿轮室盖的工序图分析其精度、表面粗糙度、技术要求、加工部位尺寸、形状结构、材料硬度、工件刚性及零件的批量的大小不同,确定被加工零件工艺方法和工艺过程,确定该组合机床的总体设计方案;考虑该零件表面结构的不规则性但有较高精度的孔需要加工,定位基准选择“一面双孔”是最佳的方法。选择通用导套,保证零件上孔的位置精度。选用液压滑台来保证所需要的进给力。动力箱和机床底座都是经过严格的计算后再选择合适的标准件,减少机床设计周期和成本;在夹具设计方面采用“一面两销”的定位方案保证被加工孔的准确定位和尺寸精度。考虑到需要的夹紧力比较大和手动夹紧的局限性,选用了液压自动夹紧的方案,提供稳定的夹紧力,减少工人的操作时间并且满足中批量生产的要求。
此次设计的组合机床,结构简单、维护方便,大量使用了通用部件来降低制造成本,达到了设计的要求。
关键词:齿轮室盖;组合机床; 总体设计; 夹具
GMT+8, 2025-4-10 16:58 , Processed in 0.018464 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
