2550| 1
[汽车工业] 汽车修理基础知识 |
[size=4][b]汽车修理基础知识[/b][/size] [align=left] 当你坐在汽车中准备启程时,却发现发动机无法启动,这是令人十分懊恼的事。可是有的时候,发动机不能启动,只是由于一些小毛病造成的,如果了解这些原因,了解这些汽车修理基础知识就能尽快地解决基本问题,本文只是最基础的汽车修理知识,希望您能把这些汽车修理知识掌握,以防自己的爱车出小问题的时候能自己修理。以下就是汽车修理基础知识:[/align][align=left] 首先要检查分电器、火花塞、高压线等是否因为汽车淋雨等受潮,如果是这样,可以把受潮机件晾干,然后再发动。[/align][align=left] 其次,检查火花塞是否损坏,如果损坏,只要更换新火塞即可。[/align][align=left] 第三,检查蓄电池电压是否足够。有的时候,停车忘记关灯,时间长了,就可能耗尽电源。如果是这样,把车挂二挡,脚踩离合,用车拖拽,当行驶到一定速度时,松开离合,拧动点火开关,汽车就能自然启动,如果是蓄电池有问题,此法不能奏效。[/align][align=left] 换挡时发动机熄火[/align][align=left] 行进中换挡,如果操作规范,但出现熄火现象,需要检查以下问题:[/align][align=left] 首先看怠速是否稳定,怠速是否过低,如果怠速不稳或怠速低,只要把怠速调整到正常转速即可。还要把怠速截止阀拧紧,插头插紧。[/align][align=left] 其次,如果怠速正常,则可能是油气分离器被堵塞,需要到专业修理站清洗油气分离器。[/align][align=left] 高速行驶时方向盘震颤[/align][align=left] 汽车在高速行驶或在某一较高车速行驶时出现行驶不稳、摆头,甚至方向盘抖动,出现这种情况的原因有如下几点:[/align][align=left] 1、前轮定位角失准,前束过大。[/align][align=left] 2、前轮胎气压过低或轮胎由于修补等原因起动不平衡。[/align][align=left] 3、前轮辐变形或轮胎螺栓数量不等。[/align][align=left] 4、传动系统零部件安装松动。[/align][align=left] 5、传动轴弯曲,动力不平衡,前轴变形。[/align][align=left] 6、减震器故障[/align][align=left] 高速振摆有两种情况,一是随着车速的提高振摆渐强烈,二是在某一较高车速出现振摆,并引起方向盘抖动。可以先架起驱动桥,前轮加塞安全塞块,启动发动机并逐步换入高速挡,使驱动轮达到终试摆振速度。若此时车身和方向盘都出现抖动,则为传动系统引起的振摆。因为此时前轮前桥处于静止状态,若达到终试振摆速度,汽车不出现抖动,则振摆的原因是汽车前桥部分存在故障;检查前轮各定位角和前束是否符合要求,如失准应调整;架起前桥试转车轮,检查车轮动平衡情况及轮胎是否变形过大。必要时可换良好的车轮进行对比试验;检查前轴、车架是否变形,检查传动轴是否弯曲,有条件时应做传动轴动平衡。[/align][align=left] 转向沉重[/align][align=left] 转向沉重的原因较多,但通常有以下几点:[/align][align=left] 一、轮胎气压不足,尤其前轮气压不足,转向会比较吃力。[/align][align=left] 二、助力转向液不足,需添加助力转向液。[/align][align=left] 三、前轮定位不准,需进行四轮定位检测。[/align][align=left] 行驶时跑偏[/align][align=left] 检查跑偏,一般是在行驶时,摆正方向盘,然后…………[/align]
购买主题
已有 2 人购买
本主题需向作者支付 2 机械币 才能浏览
GMT+8, 2025-1-20 04:36 , Processed in 0.023937 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
