查看: 6765|回复: 6
减少焊接应力的措施
发表于 2018-9-13 11:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1).大型钢屋架不应采用热时效方法
何为时效:实效分为自然实效热时效。自然实效指把金属放在自然环境中,是金属达到生产后的应力的消除。热时效指在一定的温度中是金属的内应力消除。
对重要焊接构件先进行整体热时效,然后在现场与其它构件进行组合拼焊的工艺是建筑钢结构制造常采用的方法。在焊接很多大型钢结构建筑物的时候,我们一般都是采用整体热时效,然后运现场拼焊,通过热时效的焊接方式,可以具有焊缝去氢、恢复塑性和消应力三重功能。在焊接过程当中,一般认为热时效的消应力效果为40-80%,能有效的保证焊接的效果完整。达到消除整个残余应力的要求,加上局部的热效应在加热的边缘还会出现新的残余应力无法得到清除。因此现场采用局部热时效的方式建议在焊接过程当中作为焊接小型的钢材为主。焊接大型钢结构的屋架建议考虑其它补充、替代工艺。
(2).建议采用加载法
加载法就是通过不同方式在构件上施加一定的拉伸应力,使焊缝及其附近产生拉伸塑性变形,与焊接时在焊缝及其附近所产生的压缩塑性变形相互抵消一部分,达到松驰应力的目的。这种方式可以在一定程度上进行进行大型钢结构屋架的焊接。由于在焊接前先将所焊接的钢彩进行拉伸。在焊接完毕之后,钢材能够在恢复时抵消焊接应力的影响,并且能够有一定的伸缩度,提高屋顶的承重能力。因此焊接大型钢结构屋架应该主要采用这种方式。
(3).焊接过程中补充使用超声冲击与锤击的方法
超声冲击消应力工艺的特点是:在超声频率(≥16KHz)下应用束状冲头,在对焊趾和焊缝表面进行冲击;从实验的数据来看:
1)超声冲击对一定深度的表层有消应力的效果,在采用对焊道全覆盖冲击时,被冲击的表面会形成压应力,表层应力消除80%以上,对2~4mm深度层消应力效果可达34~55%。
2)采用焊趾冲击法,可以快速修复焊趾的缺陷,降低应力集中。对提高接头的疲劳寿命有明显作用。
由于超声冲击设备的结构与使用特点,对于超大型工件,内部焊接工件的处理有一定的局限性,建议配和振动时效设备仪器使用,振动时效设备可以对工件整体进行应力均化,降低应力峰值,超声冲击设备可以对关键焊缝进行强化处理,消除应力,保证工件尺寸精度均有良好的作用效果。针对大型小型工件均可以使用。
活跃会员不差钱
发表于 2018-9-18 08:28:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-18 08:40:33 | 显示全部楼层
生产线上采用的豪克能焊接应力消除机器人 能够完全代替人工操作 提升操作的稳定性 降低劳动强度 保证更好的处理效果
处理全面无死角
发表于 2018-9-24 12:33:50 | 显示全部楼层
厉害大大大大大大大大大
发表于 2020-4-24 19:11:33 | 显示全部楼层
谢谢   楼主
发表于 2020-4-28 00:12:12 | 显示全部楼层
求 铝合金焊接方面的知识。
发表于 2020-5-13 14:14:09 | 显示全部楼层
好好学习,自己什么都不懂
GMT+8, 2025-4-4 23:39 , Processed in 0.020951 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
