查看: 3562|回复: 5
[石化通用] 空调压缩机噪声大有哪些原因?
发表于 2018-11-23 11:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
分体式空调器室外侧的噪声源来自三个部分:即压缩机、风机风扇及其连接部件所激发的共振激振。而压缩机对于整个系统来说占了主要部分。由于空调器压缩机使用场合的特殊性,对其噪声和振动特性要求也较高,但由于缺乏实验分析手段,还无法对其噪声、振动进行透彻研究。本文只能结合有关文献和我们实验所得经验,从压缩机噪声源识别、压缩机噪声、振动的传递途径、压缩机噪声辐射等方面探讨压缩机噪声的控制方法。
气体压力脉动对压缩机噪声的影响,通过实验发现有以下现象:
压缩机总体噪声随着吸气压力的增大,噪声下降,而随着排气压力增加,噪声增加。对这一现象的解释是:吸排气压差减少,会降低旋转式压缩机的不平衡力矩,从而降低噪声。
压缩机流量与噪声有很强的相关性。噪声在中等流量时达到最大值,随着流量增加,噪声急速下降。低频噪声与流量关系不大,4000 Hz以上的噪声在吸气压力逐渐减少到真空时,急剧下降。因此认为高频噪声与气体流动有关。
空调压缩机噪声大的解决思路:
1. 熟悉压缩机内部结构,分析压缩机噪声源和传递情况。(外协帮助)
2. 了解管路材料性能。(材料力学)
在压缩机和灌注量确定情况下,对室外机管路进行受力分析,查找不合理管路并寻求解决办法。
广州鸿星:想要有效快速的解决问题,首先应该找出问题出现的原因。而想要减少不必要的故障发生,就要选择合格的产品。
发表于 2018-12-4 21:12:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-16 05:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-12 14:18:20 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员
发表于 2024-12-13 08:59:33 | 显示全部楼层
49
发表于 2024-12-13 12:22:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-4 04:57 , Processed in 0.021057 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
