查看: 16423|回复: 22
车间行话,有一些知识,在外界是冷门,在车间却是常识!
发表于 2018-12-15 10:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、"一毫米"在机械行业是个相当大的尺度,甚至在整个制造业都是。如果哪天在电视上看到类似于“精确到毫米级”之类的广告词,记得把这家公司拉黑。
2、"自动化"不等于"机器人化",会使用机器人的通常只是自动化流水线的一小部分。为什么?因为没有必要。
3、机器人极少直接用于加工工序,尤其是金属切削。因为切削金属的反作用力能把大多数机器人的手臂给撅了,去毛刺这种细活除外。
4、镀铬(ge),一般学机械的都知道是读du'ge,因为读du'luo用拼音打不出来字。但是日常使用仍然是du'luo,因为是要把铬和镉区分开来。
5、淬(cui)火,行业内日常口语一般用“蘸火”,因为是为了和“退火”区分。在钢厂车间里声音嘈杂,其实很难分清淬火和退火。至于为什么叫这个读音,其实跟淬火的实际操作有关,实际上是拿热工件蘸一下介质,所以才被叫做“蘸火”,不过也有人说是因为避讳“脆”而改的。
6、这两年看着秒天秒地的人工智能,在实际的量产中大多暂时还只能处理处理生产数据。
7、3D打印(快速成型)是一项实际产生于30多年前,然后被一些别有用心的媒体挖出来的技术。这项技术现阶段的进步基本取决于材料学的进步。
8、很少有机器做出来以后能一丝不差地按照设计的样子工作,这种时候就需要现场调试。
9、这行干久了真的能不拿尺量就一眼看出来手里的螺栓规格长度,还有用多大扳手。
10、“光”是指的是“精”、“最后一次”。例如“光刀”是指“精车的刀”,“光一刀”是指“精车最后一刀”。“光一下”的范围可太广了,“精磨”“精铣”“精车”等等,泛指最后一次,要求精度较高。“光活”,精加工工件表面,使之光洁度提高。
11、南北方对于粗加工的叫法不一样,南方叫“开粗”;东北叫“拉荒”。
12、挑螺纹,挑扣:车螺纹。
13、套扣:扳牙套螺纹。
14、闷火:回火。
15、梢(sào):锥度,斜度,指工件一头大一头小,一般人让间都读成了[ shāo ] 。
16、朴:形位精度不合格,如板子不平,圆盘不圆,回转摆动,同轴度不好。
17、紫色(发音shai):钳工用来涂抹工件表面,以方便划线的颜料。
18、勒刀:因为挤压变形,刀具塑变不能切削了,一般多指铣刀。
19、打刀:刀具崩裂,碎断。
20、崴(瓦)刀:刀具扎入工件,使工件缺损。
21、勒:用硬质合金刀具高转速精加工,因为这时的切削是挤压加工,所以称为勒,一般说的时候它只是一个动词,前后要有适当的语言环境搭配,比如:这个活用合金刀勒一下就光了。
22、道:0.01毫米,东北。
23、丝:0.01毫米,南方。
24、个:毫米,比如10毫米就称10个,例如:这个活还有10个量。
25、铣子:铰刀,不过这么说的似乎比较少。
26、风铣子:风砂轮上安装的类似铣刀的旋转刀具,钳工用。
27、弯尺:直角尺。
28、钳子:语意宽泛,看跟谁说,和对方理解,借东西的时候经常出错。比如老虎钳,只要有钳字的都算,钳工不算。
29、风包:空气压力容具,样子有点象煤气罐。
30、摇把:手摇回转的都算,比如手轮。
31、公斤扳手:扭距扳手。
32、卡拦:用来
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-17 09:42:46 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2019-3-2 14:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-17 14:21:11 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-3 13:43:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-10 09:38:41 | 显示全部楼层
学习了学习了
发表于 2020-1-10 15:05:09 | 显示全部楼层
{:06:
发表于 2020-3-19 21:55:57 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-12 13:18:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 16:27:11 | 显示全部楼层
第四和第五两个地方我也弄错过 还自作聪明的纠正过别人
评分
参与人数 1机械币 +2 收起 理由
闲庭信步 + 2 积极参与交流!
查看全部评分
GMT+8, 2025-2-24 21:14 , Processed in 0.025853 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
