查看: 2705|回复: 0
ZH1105柴油机气缸体三面粗镗组合机床设计(左主轴箱设计)
1万
不差钱优秀版主狗猴虎鸡龙马牛蛇鼠兔羊猪双鱼座江苏地区勋章
发表于 2019-1-9 19:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要
为了提高加工效率和质量以及保证ZH1105柴油机气缸体三面相应粗镗孔的尺寸精度及位置精度的要求,需要设计一台满足三面粗镗要求的卧式组合机床,本课题组设计了ZH1105柴油机气缸体三面粗镗机床及左主轴箱。在分析加工工件的特点的基础上,按组合机床的设计方法和步骤,进行了组合机床的总体设计,绘制了被加工零件的工序图、加工示意图、机床联系尺寸图和生产率计算卡,在此基础上,绘制了左主轴箱设计的原始依据图,拟订了主轴箱的传动路线,应用最优化方法布置齿轮。确定传动参数,绘制了主轴箱装配图、箱体坐标检查图、前盖及后盖的补充加工图,进行了轴、齿轮等零件的强度校核。该机较好地完成了设计要求,大大提高了工作效率。
关键词:柴油机;气缸体;三面粗镗;主轴箱;组合机床
GMT+8, 2025-4-7 15:40 , Processed in 0.017432 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
