查看: 11052|回复: 17
[SolidWorks] SOLIDWORKS PDM 库压缩
发表于 2019-1-11 14:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS 产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
在默认的情况下,存档服务器上的文件档案中的所有旧版本都是未经过压缩存储的。但是为了节约存储的空间,我们可以对早于最新版本的文件版本进行压缩,为了客户端和服务器之间的传送,最新版本的文件不进行压缩。
如果是要在服务器上启用存档服务器压缩,首先建议是使用SOLIDWORKS PDM策略。当然了,也可以为每个库手工添加激活压缩的注册表项。
使用组策略激活库档案的压缩:
1.      存档服务器上,开始-----à运行,输入gpedit.msc
2.      计算机配置-----à右击管理模板,选择添加/删除模板
3.      单击添加以加载策略模板,点击添加,浏览至SOLIDWORKS 安装DVD 的\SWPDMClient\support\polices 文件夹,然后选择PDMWorksEnterprise.adm 模板。
4.      展开SOLIDWORKS PDM 设置---à存档服务器,双击档案压缩
如下图所示 0  4  *   就表示每天的4点开始执行压缩
计划的格式分为:分、小时、周日,其中:
分使用数字0-59;小时使用数字0-23;周日使用数字1-7,1表示星期一
以空格分隔各个部分,这些部分可以包含单个数字、一个范围(1-7)或一个列表(0,15,30,45)星号表示整个范围
注意:输入off可以禁用此库的压缩
5.      关闭策略编辑器,并重新启动存档服务器服务以加载新计划
a)        压缩策略对存档服务器上存储的所有库档案均有效
b)        要禁用特定库的压缩,请将该库的注册表值手动设置为off
c)        每台服务器都必须单独设置此策略。如果有多个存档服务器(复制环境中),那就需要每个服务器设置单独激活压缩
发表于 2019-1-21 14:10:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-1-22 15:56:33 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享。
发表于 2019-1-22 17:03:10 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-1-23 11:15:03 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-1-23 15:01:03 | 显示全部楼层
给这个软件点个赞!
发表于 2019-1-23 15:20:00 | 显示全部楼层
方法很全面,软件很实用,非常方便!
发表于 2019-1-24 08:59:25 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS PDM 设置很实用,感谢楼主分享,后续会继续关注哒。
发表于 2019-1-24 11:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-24 11:09:15 | 显示全部楼层
这种压缩方法真的很实用!楼主真帅!
GMT+8, 2025-4-21 03:13 , Processed in 0.024750 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
