3881| 0
API螺纹检验 |
API螺纹检验 测量位置 首牙和末牙完整螺纹的定位 a.首牙完整螺纹在外螺纹端上是最靠近倒角的螺纹,在接箍上是最靠近端面的螺纹,齿根俩侧各有一个全顶螺纹。 b. 对于油管和管线管,末牙完整螺纹的位置在外螺纹端上为L4-g ;对于偏梯型套管,应为L7 ;对于套管圆螺纹,最后划线(最后螺纹槽)为-0.500in。对于套管,管端至末牙完整螺纹的距离称为螺纹参数控制长度,即TELC。对于内螺纹,末牙完整螺纹的位置应距离接箍中心J+1P。(API 5B 5.1.4) 确定外螺纹长度Lc 注:内螺纹不存在Lc区域。从镗孔到距接箍中心或整体连接接头小端J+1牙平面范围内的所有螺纹按Lc区域的要求进行检验。这一范围定义为螺纹的完整螺纹长度(PTL)(API 5B1 5.1.5.1) 螺纹的分类取决于缺欠所在的位置,缺欠的位置是否在外螺纹Lc区域或内螺纹的PTL区域内,其接受与拒收标准不相同。要求测量确定缺欠是否在Lc或内螺纹的PTL范围内。(API 5B1 5.1.5.2) 外观检查 所有成品接箍内表面不应有破坏螺纹连续性的缺欠。(API 5CT 9.14.1) 螺纹外观检验是确定螺纹缺欠位置的过程,检验时只使用螺纹轮廓量规而不使用探伤设备和螺纹量规。这项检验适用于外露的油、套管圆螺纹及外露的套管偏梯型螺纹。该检验可确定螺纹外观上明显的制造缺陷或机械损伤。(API 5B1 5.1) 从管端起,在全顶螺纹的最小长度(Lc)范围内,从切口或镗孔到离接箍中心J+1牙的平面或到离整体接头油管小端J+1牙的平面之间的间隔内,螺纹应无明显的撕裂、刀伤、磨痕、台肩或破坏螺纹连续性的其它任何缺欠。对偶然遇到的表面刮痕、轻微凹痕和表面不规则,若不影响螺纹表面的连续性,可不必示为有害。由于难以确定表面刮痕、轻微凹痕和表面不规则及其对螺纹性能的影响程度,因此也不能把此类缺欠作为管子判废的依据。作为验收准则,最关键的是要考虑到保证螺纹上不存在能使接箍螺纹保护层剥落或损伤啮合面的明显凸点。(API 5B 4.1.2) 接箍螺纹的根部应起始于内径倒角并延长至接箍中心。(API 5B 4.1.6) (圆螺纹)圆顶(牙顶)和圆底(牙底)的作用是:(a)提高螺纹旋紧时的抗粘扣能力;(b)在牙顶与牙底旋合处为外来颗粒或污染物提供可控制的间隙;(c)减少螺纹牙顶对于轻微刮痕或凹痕所所造成的有害损伤的敏感程度。(API 5B1 4.2) 螺纹外观评定程序 在管线管和油、套管外露螺纹的检验工作中应准确判断、处置。一些表面的不规则不会影响螺纹的连接强度和密封性能,除非它们足够大以形成泄漏通道。应记住:圆螺纹的牙顶和螺纹牙底啮合时不产生干涉。因此螺纹牙顶或牙底轻微的颤纹、撕裂、刀痕或其它表面不规则,不能成为拒收的依据。(API 5B1 5.2) 表面的某些粗糙甚至可能有利于正确机紧,当螺纹在机紧过程时,它能够贮存适当的螺纹脂。(API 5B1 5.2.1) 对偶然出现的表面刮痕、轻微凹痕及表面不规则可不必视为一定有害。由于难以确定表面刮痕、轻微凹痕和表面不规则及其对螺纹性能的影响程度,因而没有一个将这些缺欠作为拒收依据总则。圆螺纹Lc区域内的牙侧面是影响密封的关键要素。(API 5B1 5.2.2) 在螺纹任何部位有电弧烧伤均可拒收。(API 5B1 5.2.4) Lc区域以外的拒收准则。 凹坑、发裂、折叠、切口和其它缺欠,如果……
购买主题
本主题需向作者支付 5 机械币 才能浏览
手机版|小黑屋|机械村
( 渝ICP备17010994号-1|
渝公网安备50022702001048号 )
GMT+8, 2026-3-10 01:29 , Processed in 0.053104 second(s), 22 queries .
