查看: 4797|回复: 2
[其他] 3D电磁仿真软件如何选择
发表于 2019-4-1 09:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D电磁仿真软件如何选择
最近很多工程师在问3D电磁仿真软件如何选择,我应该学习那种仿真工具呢?从哪个入手更简单一点儿?我应该学习那种仿真工具呢?从哪个入手更简单一点儿?我想这个不能用学习的难易程度来决定学习哪一个,而是应该根据自己的专业领域和正在研究的项目内容来决定。下面综合工程师的建议总结一下,希望对大家有所帮助。
此文写的时候,离现在可能有点久,但是分析的还是非常好,也有些许观点不同,分享给大家看看,个人觉得还是非常不错的。
有不同观点是因为ADS、HFSS和CST都有出各自的新的软件版本,在很多方面都有所提升,ADS的变化应该是最大的,加入了很多方便的元素在软件中,HFSS也早就集成到了ANSYS中,CST很多人可能稍微陌生一些。
就如我们常说的一样,软件其实就是一个工具,用熟了、习惯了就好。
一、HFSS 与 ADS比较
ADS主要用来仿真电路(比如:微波射频电路、RFIC、通信电路),HFSS主要用来仿真器件(比如:滤波器、天线等等);
1.先说大的方向,你做电路,建议ADS。如果天线、微波无源器件等建议HFSS或CST。
2.从仿真结果来看,HFSS是计算电磁场结果一般是可靠的,ADS是计算电路或者两维半电磁场可以参考。
3.从电磁场性质来看,ADS不能仿三维电磁场,适用于微波高速电路的设计,对于这种平面电路的电磁场仿真一般都是2.5维的,HFSS适用于三维电磁场分析;
4.从微波器件有源无源性来说,HFSS不能仿有源器件,但是ADS可以仿真有源器件。
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:58:51 | 显示全部楼层
二、CST 与 HFSS比较
1.CST是基于FDID(时域有限积分法)电磁场求解算法的仿真器,适合仿真宽带频谱结果,因为只需要输入一个时域脉冲就可以覆盖宽频带。
HFSS是基于FEM(有限元法)电磁场求解算法的仿真器,适合仿真三维复杂结果,但是电长度较小。
建议是,在VHF的UWB使用CST设计优化天线,然后再到HFSS中去细化和确认。
2.从运行速度比较:CST速度要快,HFSS就差强人意了,CST资源利用要高,HFSS太耗资源了,而且HFSS有点伤硬盘,它有太多的临时文件要存到硬盘上;
3.从仿真精度比较:CST精度不如HFSS,仿真电小物体HFSS更精确,CST对电大物体较好(hfss仿辐射器比较精确,cst仿滤波器比较好);
4.从仿真宽度比较:带宽宽的话,cst比较方便。hfss仿宽带需要分段,速度相对较慢;
5.HFSS 是闭场比较准,而CST 开场比较准(关注 滤波器 微信公众号:Filter_CN ,助你更上一层楼)
6.CST的画图比ADS方便。和HFSS相比,感觉HFSS如果作天线方面的仿真还是还是比较好的。如果要结合电路进行系统仿真的话,将ADS和CST结合起来进行。
三、综合比较:
CST是基于FDID电磁场求解算法的仿真器,适合仿真宽带频谱结果,因为只需要输入一个时域脉冲就可以覆盖宽频带。HFSS是基于FEM(有限元法)电磁场求解算法的仿真器,适合仿真三维复杂结果,但是电长度较小。
ADS内含momentum (基于第三种经典算法-矩量法),是一种对第三维度进行简化的电磁场仿真器,非常适合仿真第三维度上均匀变化的结构(关注滤波器微信公众号:Filter_CN ,助你技术更上一层楼)例如,电路多层板,如PCB,陶瓷等电路板,常见无源电路,如滤波器等结构。仿真速度极快,同时保证和HFSS相同的精度。因此作为板级和IC级电路设计师,ADS momentum是最好的仿真工具,其效率远炒股HFSS和CST。但是如果要仿真天线,键合线等第三维度上非均匀延展的结构,就需要全波三维求解器。
安捷伦推出了其基于有限元算法的电磁场仿真器--EMDS,并且和嵌入到ADS中,使用后感觉非常好,完全解决了业界最好的路仿真软件ADS与全波三维电磁场仿真器之间的连接。Ansoft 的HFSS已经不再是有限元的唯一选择了。
安捷伦同时也推出了基于有限时域差分法的工具AMDS,可以做天线仿真,因为听说是收购来的,所以技术也非常成熟,同时听说也能跟ADS连接,我拿了一个试用版用了一下,收购的东西果然是成熟啊,CST也不再是唯一选择。
总之,对于三维电磁场来说,没有最好的工具,只有用户根据实际需要做的东西去选择一个最合适自己的工具,那才是最好的工具。
 楼主| 发表于 2019-4-1 09:58:56 | 显示全部楼层
综上所述:
1.混合集成电路设计,PCB板级设计,无源板级器件设计,RFIC/MMIC设计:ADS+momentum;
2.天线设计:首推 Agilent   AMDS ,CAD导入,建模很方便,CST备选;
3.微波腔体,衰减器,微波转接头,波导滤波器等设计:Agilent EMDS or HFSS,有限元法的最佳发挥场所。
总的来说,永远没有最佳的三维电磁场工具,只有针对你自己的产品的最佳工具,深刻了解工具的原理,深刻了解自己所开发产品的特性,是做好工作的第一步。
工具就象螺丝刀,十字螺丝刀跟一字螺丝刀本身没法比较,但是当你家的电器上用的是一字螺丝的时候,哪怕十字螺丝刀是用钻石做的都没用。
GMT+8, 2025-10-16 11:00 , Processed in 0.016044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
