查看: 8503|回复: 8
[仪器仪表] 激光干涉仪为什么要越程量
发表于 2019-4-22 17:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  激光干涉仪在精密制造领域是不可或缺的测量仪器,例如在精密机床、自动化设备、机器人、直线电机等行业都可以看见它的身影。随着工业技术的不断更新迭代,精密加工对激光干涉仪的需求也越来越大,激光干涉仪生产企业需要不断的对产品进行完善升级,以满足用户多样性的技术要求和使用时的易操作性。
  在以往的客户使用激光干涉仪进行测量、校准时,很多人会有一个疑惑:激光干涉仪在测量过程中为什么要越程量?今天就为大家讲解一下越程量的用意。
  以测量位移平台的线性定位精度为例,在位移平台旁边架设激光干涉仪,在平台上放置分光镜和反射镜,调整激光器和镜组的位置,使出射光和入射光的光斑重合,激光器前排的三个指示灯显示绿色,在电脑测量软件上设置第一定位点、最终定位点、间距值、目标数、测量次数以及越程量大小等数值,点击“开始”按钮进行测量。
  软件记录第一个定位点数值为0,然后到达下一个定位点时停止运动,记录完数值继续向前运动,直到记录完最终定位点数值后,此时位移平台需要继续往前位移到设置好的越程量数值,比如最终定位点为21mm,那么加上越程量以后是21.081mm,此时再测量返程定位点的数值,当位移到21mm定位点时再次停止运动,测量软件记录下数值后,继续位移测量回程定位点的数值,直到记录完第一定位点数值后停止位移,测量软件同步计算出在测量范围内,平台线性位移产生的误差,测量结果以数据表格、趋势图、分析曲线、三合曲线、环境曲线的形式展现,让操作人员对测量结果一目了然。
  由此可见,激光干涉仪在测量回程定位点时,需要越程量位移一段距离,即可保证在测量回程的第一点(最终定位点)数值时,为绝对数值,从而保证了测量全程的精确度。
发表于 2019-4-26 13:03:38 | 显示全部楼层
表示没有用过。听说有点小贵,小公司都舍不得买!
发表于 2019-4-27 15:26:05 | 显示全部楼层
用过,激光都有一个最短行程和一个最大行程
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:24:56 | 显示全部楼层
是的,你们用的是哪个品牌的激光干涉仪?
 楼主| 发表于 2019-6-6 15:27:20 | 显示全部楼层
买一台还是很划算的,用个五八年都不会坏。价格是有点小贵,但是你要想想使用激光干涉仪可以在两年左右就把购买成本节省出来,而且这个仪器正常使用个五年八年的都不会出问题,买了肯定不会亏的。
发表于 2019-11-12 07:51:31 | 显示全部楼层
最佳新人活跃会员村牛人
发表于 2019-11-12 18:27:42 | 显示全部楼层
负债型选手
发表于 2020-9-11 12:32:01 | 显示全部楼层
49
发表于 2024-11-28 13:46:12 | 显示全部楼层
激光干涉仪在精密制造领域是不可或缺的测量仪器。
GMT+8, 2025-4-4 04:50 , Processed in 0.033950 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
